La Volkswagen passat de 1973 à aujourd'hui - forum
L'inscription est gratuite.
Si tu roules chargé h24 tu n'uses pas tes silent bloc ?? Allons l'ami , je lui dis de vérifier les silent bloc à voir le jeu qu'il a , j'ai pas dis ses silent bloc sont mort et qu'il faut les changer , il a changer ceux de l'avant une vérif sur ceux de l'arrière il n'y a pas de mal
D'autant plus que oui ça s'use moins vite étant donné c'est un "2RM"
Mais ils s'usent tout de même
Mon fidèle destrier :
Mercedes-Benz CL 500 , 5.0L V8 306 ch année 2000 En ce moment :
le 1er proprio le faisait en effet...du ciment etc...je note qui sait...la,je doit faire la durite de turbo,les tuyaux aussi pas mal bouffés..en silicone je pense..
thib76 a écrit : 21 oct. 2018, 22:41
Ah yes , tiens nous au jus Thib ( Thibaut ? ) bonne soirée
Salut..retour du bleme du turbo..la durite en dessous n'a pas bouger! Celle en haut au niveau de legr bouge par contre..prise d air sans doute..elle est petite donc je vais acheter d'ici peu...ou une en silicone? pour mon problème du bruit sur la suspension arrière idem il va falloir démonter et voir si tout a bien été serré ou autre je devrais faire ça dimanche..
cc...sa craint si je mets des ampoules de 100WTTS en code je vois vraiment rien avec les miens,tout neuf....pas de xenon! le plastique va chauffer beaucoup? ou le faisceaux lol...bref merci d'avance..
Oui ça craint pour le faisceau.
Sur le break que j'ai racheté il y a 2 phare neuf en repro pas oem avec des ampoule osram je sais plus quoi mais de bonne qualité, et malgres le brouillard ça éclaire nikel
Je déconseille les ampoules Philips Blue vision, c’est pas qu’elles éclairent mal mais simplement pas mieux que les autres pour un tarifs relativement élevé.
