dopten
Message par dopten »
Si tu roules chargé h24 tu n'uses pas tes silent bloc ?? Allons l'ami , je lui dis de vérifier les silent bloc à voir le jeu qu'il a , j'ai pas dis ses silent bloc sont mort et qu'il faut les changer , il a changer ceux de l'avant une vérif sur ceux de l'arrière il n'y a pas de mal
D'autant plus que oui ça s'use moins vite étant donné c'est un "2RM" :lol:
Mais ils s'usent tout de même ;)
Mon fidèle destrier :
En ce moment :
thib76
Message par thib76 »
le 1er proprio le faisait en effet...du ciment etc...je note qui sait...la,je doit faire la durite de turbo,les tuyaux aussi pas mal bouffés..en silicone je pense..
Jts 17 golf sport..
203 0000...en rodage...
dopten
thib76 a écrit : 21 oct. 2018, 22:41 le 1er proprio le faisait en effet...du ciment etc...je note qui sait...la,je doit faire la durite de turbo,les tuyaux aussi pas mal bouffés..en silicone je pense..
Ah yes , tiens nous au jus Thib ( Thibaut ? ) bonne soirée ;)
En ce moment :
thib76
yes,thibault... :mrgreen: ok je le fait fin du mois les tunes sa va vite lol..mon pote qui va le faire est vraiment raide des vw,audi et porsche!!
Jts 17 golf sport..
thib76
cc....quel diamètre l’agrafe?
Jts 17 golf sport..
thib76
Salut..retour du bleme du turbo..la durite en dessous n'a pas bouger! Celle en haut au niveau de legr bouge par contre..prise d air sans doute..elle est petite donc je vais acheter d'ici peu...ou une en silicone? pour mon problème du bruit sur la suspension arrière idem il va falloir démonter et voir si tout a bien été serré ou autre je devrais faire ça dimanche..
Jts 17 golf sport..
thib76
cc...sa craint si je mets des ampoules de 100WTTS en code je vois vraiment rien avec les miens,tout neuf....pas de xenon! le plastique va chauffer beaucoup? ou le faisceaux lol...bref merci d'avance.. :mrgreen:
Jts 17 golf sport..
Oui ça craint pour le faisceau.
Sur le break que j'ai racheté il y a 2 phare neuf en repro pas oem avec des ampoule osram je sais plus quoi mais de bonne qualité, et malgres le brouillard ça éclaire nikel
Skoda Superb TSI 150 16' 241k
Je déconseille les ampoules Philips Blue vision, c’est pas qu’elles éclairent mal mais simplement pas mieux que les autres pour un tarifs relativement élevé.
thib76
quoi regarder du coup? je vais faire changer mon pare-brise, et voir la tête d'amortisseur arrière.. chercher pourquoi sa éclaire aussi mal .....
Jts 17 golf sport..
thib76
salut..des news..moteur centralisation passager fatigue..chgt dimanche par de l occase...le reste n'a pas avancer..elle roule pas trop...batterie déjà bof..moteur hayon aussi delire..je ferme.. la lumiere de coffre s'allume :mrgreen:
Jts 17 golf sport..
Oups les problèmes électriques des B5 hélas ..
thib76
Ouais bon si ça se limite à ça ça me va encore.. moi ma plus grande peur c'est les infiltration d'eau ce qui n'est pas le cas heureusement..ptite mère...a peine 201000 ... je vais changer mon essuie-glace arrière le contrôle technique s'approche... vous avez une astuce pour nettoyer le moteur?
Jts 17 golf sport..
thib76
Bon bah dégoûté le contrôle technique est refusé je pollue légèrement ou comme dit le technicien c'est instable je suis donc obligé de la décrasser et de la rapporter sinon en général le véhicule est plus que propre d'après le technicien...
Jts 17 golf sport..
Moi j'ai passé le CT hier du break .
J'ai aussi un ralenti instable. Mais ça ne l'a pas plus déranger que ça.
thib76
non tell pas le ralenti,la pollution avec le bec ds l échappement...mon ralenti moteur est normal..
Jts 17 golf sport..
Ah ok. Et du coup ça a été? Tu as fait la connaissance très visite?
Ça va encore se durcir....
thib76
du coup en contre visite..la,jai fait vidange avec nettoyage moteur interne via produit mecarun..filtre a huile neuf..me reste celui du gasoil et a air...a oui celui de l habitacle aussi..b7 en gasoil c'est pas mal avec c99 tjr de mecarun...plus qua la pousser..
Jts 17 golf sport..
thib76
Cc..des news de ma belle..contre technique ok...fixation batterie,flexible frein avt drt a changer,et la je suis vert une suspension ar droite morte.....je vais vois le mag...même pas 2 ans c abuser!! Elle pousse bien la mémère...
Jts 17 golf sport..
thib76
Nan, 1 an la suspension hs...bref,elle a été changer,et ça roule a nouveaux nickel.. me reste a changer le système de fermeture du hayon, mes ampoules aussi,je vois pas grand-chose dans le coffre...1200 bornes en 3 mois!!!décrasser la ma belle hihi..
Jts 17 golf sport..
thib76
Salut dites-moi vous prenez quoi comme marque de filtre à air et d'habitacle?
Jts 17 golf sport..
Pas de marque précise mais le filtre habitacle avec chrabon actif :)
thib76
Ok merci bien.. :mrgreen:
Jts 17 golf sport..
thib76
Embrayage péter...1250€ de réparation.. j'ai mal...
Jts 17 golf sport..
Ouïe... A quel kilométrage ? :|
thib76
+ de 201000.... :shock:
Jts 17 golf sport..
Tu change le bi masse aussi je suppose
thib76
Oui,disque et volant...tranquille l..e mécano me la conseiller vu le kilométrage.. :mrgreen:
Jts 17 golf sport..
thib76
Véhicule récupéré ;) ..volant au démontage difficile à démonter. Essaie,tout marche nikel,plus nerveuse et silencieuse :mrgreen: ..1200€ :shock: ...marche d enfer la petite veille... :mrgreen: allez la suite avec moteur hayon à changer et cache à remonter!
Jts 17 golf sport..
Cool. Arf pour la facture de 1200€
