la demi Veyron - Passat B5.5 W8 - 2003
Re: la demi Veyron - Passat B5.5 W8 - 2003
- la demi Véron
- Membre confirmé
Crafter 2019 L5H3 ProCab business line plus 177cv
- la demi Véron
- Membre confirmé
La petite vient de passer les 140 000 km (encore une ado)
Pour fêter ça mes amis polish et huile de coudes l'ont faite toute belle. Je vous laisse juger
- la demi Véron
- Membre confirmé
Voici quelque nouvelles de la petite:
Elle vient de fêter ces 152 000 km,
Les problèmes de boite ne sont pas revenus et j'en suis heureux...
En revanche ces dernier temps elle ventile en position 3 ( sonde G62 signal implausible) je vais donc procéder au remplacement des sondes de température en espérant ne pas devoir en arriver comme Usas12 jusqu'au thermostat... (Merci pour tes posts)
Et autrement après un passage chez un garagiste quelque peut maladroit, je me retrouve avec un jauge à huile cassée donc si l'un d'entre vous en aurai une de dispo ou me dire ou je peux trouver ça je suis preneur...
- la demi Véron
- Membre confirmé
- la demi Véron
- Membre confirmé
mais à moins que je ne me trompe ton schema ne faisait pas apparaitre la sonde en sortie de radiateur. Par mesure de sécurité je préfères la remplacer aussi
- la demi Véron
- Membre confirmé
Y a t il un RTA dédiée à la W8? Je ne parvient pas à en trouver si c'est le cas. Ça m'éviterais de poser des question qui peuvent sembler évidentes pour les mécanos confirmés
après faut sélectionner tout ce qui a rapport avec la W8 et télécharger.
- la demi Véron
- Membre confirmé
- la demi Véron
- Membre confirmé
un petit retour sur ma G62 défectueuse, cette dernière à été remplacée et c'est avec un grand soulagement que les problèmes de ventilateur sont partis également.
Donc aucuns problèmes au niveau du thermostat et c'est un soulagement.
- la demi Véron
- Membre confirmé
Il me reste encore à dénicher une jauge à huile et ça n'est pas simple...
