la demi Veyron - Passat B5.5 W8 - 2003
Re: la demi Veyron - Passat B5.5 W8 - 2003
Et .......ça fonctionne bien , je suppose; à voir dans le temps.
la demi Véron
Message par la demi Véron »
Pour le moment oui mais comme tu le dis à voir dans le temps et si jamais ca recommence le garage s'en débrouillera. la première panne signalée était dans le délais de la garantie donc ils seront responsable. Mais je préfèrerais que ca soit bien ça et rien d'autre
Passat w8 de 2003
Crafter 2019 L5H3 ProCab business line plus 177cv
Super bonne route 👏
la demi Véron
La petite vient de passer les 140 000 km (encore une ado)
Pour fêter ça mes amis polish et huile de coudes l'ont faite toute belle. Je vous laisse juger
Passat w8 de 2003
Effectivement elle est reluisante, pour cette jeunette. Vraiment belle.
Souvenirs , souvenirs ..................
la demi Véron
Voici quelque nouvelles de la petite:
Elle vient de fêter ces 152 000 km,
Les problèmes de boite ne sont pas revenus et j'en suis heureux...
En revanche ces dernier temps elle ventile en position 3 ( sonde G62 signal implausible) je vais donc procéder au remplacement des sondes de température en espérant ne pas devoir en arriver comme Usas12 jusqu'au thermostat... (Merci pour tes posts)
Et autrement après un passage chez un garagiste quelque peut maladroit, je me retrouve avec un jauge à huile cassée donc si l'un d'entre vous en aurai une de dispo ou me dire ou je peux trouver ça je suis preneur...
Passat w8 de 2003
Moi ,je n'ai jamais eu de chance de ce côté là , c'était toujours le thermostat ,si la t° indiquée ne dépasse pas les 60°,tu n'y échapperas pas et c'est une pièce chère ......................
la demi Véron
non la température est bien à 90 et stable sauf quand le défaut se présente de façon aléatoire ou la la jauge de température du tdb fait du yoyo et s'en suit une mise en sécurité des ventilateurs mais pas de voyant moteur ou autre...
Passat w8 de 2003
G2 et G62 sont combinées , G2 est pour l'indication sur le combiné , G62 pour l'info du calculateur moteur .......à tenter , c'est pas très cher.
la demi Véron
Oui j'ai bien parcouru ton poste sur la G62 caractérielle.
mais à moins que je ne me trompe ton schema ne faisait pas apparaitre la sonde en sortie de radiateur. Par mesure de sécurité je préfères la remplacer aussi
Passat w8 de 2003
la demi Véron
Merci pour ce retour, c'est tous de suite beaucoup plus claire.
Y a t il un RTA dédiée à la W8? Je ne parvient pas à en trouver si c'est le cas. Ça m'éviterais de poser des question qui peuvent sembler évidentes pour les mécanos confirmés
Passat w8 de 2003
https://vag-repair.com/ssp-volkswagen-p ... -francais/
après faut sélectionner tout ce qui a rapport avec la W8 et télécharger.
la demi Véron
Je te remercie, je vais regarder ça de près
Passat w8 de 2003
la demi Véron
Bonsoir à tous,
un petit retour sur ma G62 défectueuse, cette dernière à été remplacée et c'est avec un grand soulagement que les problèmes de ventilateur sont partis également.
Donc aucuns problèmes au niveau du thermostat et c'est un soulagement.
Passat w8 de 2003
Bonne nouvelle alors
la demi Véron
En effet une très bonne nouvelle.
Il me reste encore à dénicher une jauge à huile et ça n'est pas simple...
Passat w8 de 2003
