tbdaewoo51 - Passat B6 2,0l TDI 140 - 2006
Re: tbdaewoo51 - Passat B6 2,0l TDI 140 - 2006
Hé bien ça avance pas mal cette histoire. Beau boulot. 👍
tbdaewoo51
Message par tbdaewoo51 »
Oui cela avance bien :D
C'est la dernière étape avant le contrôle technique et la carte grise enfin :P
Dans la semaine il faut absolument que je fasse ma géométrie, elle n'as pas de jeu mais bon sang que j'ai mal au poignet :lol:
Après je me charge de réparer la climatisation pour que tous les équipements de la voiture soit fonctionnel :D
J'ai aussi une grosse envie de faire mon détailing maison cela promet une belle finition 8-) et surtout une nouvelle jeunesse pour la passat j'ai hâte de vous faire de belles photos 8-)
tbdaewoo51
En parlant de photo :D
J'ai fais un premier nettoyage grossier à la station de lavage, du moins l'extérieur seulement, l'intérieur attendra la fin de la rénovation cuir :lol:
Les photos sur un forum c'est la vie, sinon je trouve cela ennuyeux :lol:
tbdaewoo51
Help help :roll:
J'ai besoin de votre aide, est-ce que l'un d'entre vous ou une connaissance posséderai une B6 similaire à la mienne avec la même motorisation et un accès à VCDS ?
Je suis embêté pour le codage du calculateur de frein à main car en branchant le nouveau calculateur de frein à main d'occasion sur la voiture cela à dé-programmer le calculateur abs :twisted: on apprend de ses erreurs, ce n'est pas très grave en soit il suffit juste de les recoder ensemble, chez Volkswagen cela prend quelques minutes la hotline au téléphone mais là je n'ai pas très envie de dépenser une centaine d'euro pour deux codes :lol:
Donc celui ou celle possédant un modèle similaire à la mienne aurai peut-être la possibilité de me faire la photo de leur ligne de code calculateur abs et frein à main ;) cela m'aiderai fortement ;)
Help Help :roll:
tbdaewoo51
Pas grand monde :cry:
Désolé j'ai une cc de 2008... Et ça doit pas être pareil.
Skoda Superb TSI 150 16' 201k
Skoda Enyaq 60 24' 6k
tbdaewoo51
Oui je sais, cela ne va pas être évident de trouver la même que moi avec le même moteur :roll:
Je fais jouer mes contacts dans la semaine et si je trouve rien, je n'aurai pas le choix que d'aller chez volkswagen :|
tbdaewoo51
Bonsoir à tous !
Je suis de retour pour vous donnez quelques nouvelles de la bête :D !
Donc pour commençais je suis toujours embêté avec le frein à main ... :twisted: J'ai donc pris les choses en main à commençais pour m'équiper du VCDS qui est de tout évidence dans mon cas obligatoire. :)
Après plusieurs recherches deux pannes étaient très clair, à savoir le bloc abs en défaut et l'étrier ARG. :?
J'ai donc remplacer pour une centaine d'euro le bloc abs en le codant avec VCDS et pas mal de défaut dans l'abs sont à présent de l'histoire ancienne... :mrgreen:
J'ai remplacer l'étrier ARG en échange/ standard pour 160 € tout de même :o histoire de ne pas avoir de surprise et si... surprise cela ne fonctionne toujours pas ... :oops:
J'ai un code défaut qui remonte à chaque fois : Moteur de blocage G alimentation en tension (V282)
J'ai donc vérifier la continuité des fils du fameux connecteur d'étrier que j'ai remplacé et tout est bon de se côté là!
Quand j'appuis sur le bouton l'étrier ARD lui fonctionne correctement, donc j'ai vite oublié le problème de bouton de frein à main, est-ce une erreur de ma part? :?
Mon problème étant que je n'est pas de 12v qui sort sur ce connecteur là ... je pense que c'est le calculateur d'occasion qui est en défaut je vais donc m'y pencher de plus près, je ne désespère pas du moins j'y crois ! Je vais comparer avec les valeurs de l'étrier ARD?
La suite au prochain épisode ;)
tbdaewoo51
tbdaewoo51
