Dess - Passat VII sw carat TDI 140 - 2012
Dess
Message par Dess »
je suis propriétaire d'une passat sw carat TDI 140 de 2012.
Il y a quelques temps, mon voyant de pression de pneus s'est allumé alors que la pression était bonne.
Puis, quelques semaines plus tard, les voyants ABS, ESP, Frein à main auto etc ... se sont mis en défaut également.
J'avais rdv chez vw pour une révision ils m'ont expliqué que cela venait du capteur d'ABS (la mire sur le roulement ARG).
Vu le prix, je n'ai pas pu le faire tout de suite. J'ai acheté la pièce OEM et un pote me l'a changé ce week end en même temps que plaquettes AR + disques et plaquettes AV (suis pas super doué en mécanique et pas de temps surtout).
Il a repassé la voiture à la valise, mais les défauts s'effacent puis reviennent de suite.
Sur le rapport VW de l'époque, j avais les codes défauts 3841.0 (capteur de vitesse ARG) + 1325.4 (calculateur systeme controle pression pneus) + 2214.2 (alerte pression gonflage) + 1316.13 (calculateur des freins)
Je pensais qu'avec cet entretien je serais tranquille mais c'est pas le cas et je dois passer mon CT.
Y'aurait un super mécano capable de venir à mon aide ?
Re: Dess - Passat VII sw carat TDI 140 - 2012
Bienvenue sur le forum.
Pour ton problème, n'hésites pas à refaire ton message (simple copier-coller) dans la catégorie adéquate.
Notre expert, et ou un autre membre n'hésitera pas à te venir en aide afin que tu puisses résoudre rapidement ton soucis de voyant.
_______________________
Bienvenue par ici ! :P
Bienvenue
Bienvenue :)
Bienvenue. :)
