Ok. Merci pour le retour. Ce soir quand je rentre du boulot j'irai voir si hosteur a répondu.ptitbour a écrit : 16 avr. 2018, 18:44 Oui j’utilise safari et je viens d’essayer avec Google, Google Chrome et Firefox et pas de changement.
Type17 - Passat B5.5 W8 & V6 & TDI 130 - 2003
Re: Type17 - Passat B5.5 W8 & V6 & TDI 130 - 2003
@vw-001: ça y est sur iPad et iPhone ça marche bien, même les avatars restent visibles.
V6 passée au contrôle hier et enfin vierge! J’ai encore eu quelques mésaventures avec ces phares pirates et surtout avec des prétendus régleurs de phares mais passons. J’ai encore dû démonter ce par choc 2fois hier.. l’avantâge c’est qu’avec l’habitude ça va de plus en plus vite
Pour l’instant ça roule bien mais ça roule un peu trop..
Donc toujours en recherche semi active d’un 2.5 tdi.. c’es quel code moteur qu’il faut privilégier ? Parce qu’ il me semble qu’il y en a un qui a des faiblesses, non?
Et donc toujours dans l’hésitation de vendre ou non la 2.8.. j’ai pensé au gaz aussi mais un installateur honnête me l’a déconseillé, soupapes trop petites m’a-t-il dit...
Une confrontation matinale
Tu vas trouver des BAU (180cv), le plus courant, des BDH (beaucoup moins et 180 CV) et des BDG moins puissants 160 CV.
Ils sont vraiemnt tres similaires, pas de FAP ou de systeme compliqué et une pompe a injection VEP rotative couplée a un injecteur pilote cette pompe n'est pas fragile en elle meme.
Ce qui se passe par contre souvent, la pompe de préalimentation etant faiblarde, la pompe a injection fonctionne en "aspiration" sur le reservoir et ça ça les flingue... La dessus, malheureusement, une pompe de préalimentation naze ne met pas le vehicule en panne ! et c'est bien la le probleme...
Je te conseil donc VCDS absolument et en cas de code lié a l'injecteur pilote, tu tourne les talons...
Bonne recherche et ne fais pas attention aux moqueries, il n'y a aucune honte a rouler en diesel.
Ah bon ?Pitou30 a écrit : 20 mai 2018, 14:01 Bonne recherche et ne fais pas attention aux moqueries, il n'y a aucune honte a rouler en diesel.
Qu'est ce que je disais....
