Lise ne boit pas .............plus
A3 43200 km au 01/05/2026 ça roule toujours .......
"Vous pouvez définir votre cartographie respective pour chaque niveau de puissance (Eco, Sport, Race). Un mappage différent doit être défini pour chaque niveau de puissance, par ex. Eco à 3, Sport à 5 et Race à 7.
Le paramètre de cartographie doit toujours être dans l'ordre croissant entre Eco, Sport et Race, c'est-à-dire que Eco doit toujours être réglé sur le réglage le plus bas et Race sur le réglage le plus élevé.
Peu importe que le Mapping 5 soit réglé sur Eco, Sport ou Race, la même puissance est toujours générée."
Merci Pierre , au-moins un qui fait semblant de s'intéresser un peu à mes délires
Rien à faire, le Pinot noir (même avec modération), cela crée des liens !usas12 a écrit : 02 août 2024, 13:13 Merci Pierre , au-moins un qui fait semblant de s'intéresser un peu à mes délires![]()
marche pas
Fonctionne
C'est presque çaptitbour a écrit : 26 août 2024, 00:07 Il ne fonctionnera pas de chez toi à la concession jusqu’à ce que le technicien monte dedans.
Tu veux dire que c'est un problème de conducteur ?!?ptitbour a écrit : 26 août 2024, 00:07 Il ne fonctionnera pas de chez toi à la concession jusqu’à ce que le technicien monte dedans.
Toi,tu ne perds rien pour attendre.........
Tien j'aurais crus que le boitier de la pédale c'était pour la Audi j'avais pas suivieusas12 a écrit : 05 sept. 2024, 18:36 Ce jour chez Henry pour faire le réglage de la géométrie avant qui avait pris un peu d'ouverture suite au changement de ressorts et réglage des phares qui éclairaient un peu trop court ; boitier racechip xlr5 de la pédale d'accélérateur installé aussi , tout va bien.
Pour les phares xénon c'est assez courant qu'il sont régler trop bas constructeur
Le problème bluetooth est un problème bien connu chez les utilisateurs du MMI et ce depuis plus de 15 ans, à chaque fois, le problème revient avec les nouveaux modèles, les nouvelles versions et surtout les nouveaux phones.
Tu as quoi Jean-Georges comme téléphone ? (Iphone ou smartphone ? IOs ou Android ?)
Ton problème survient exactement à quel moment ? Lors d'un changement de piste audio, ou lorsque tu navigues dans tes menus ? ou simplement lorsque tu ne fais rien et qu'il se déconnecte tout seul ?
Dans tes paramètres bluetooth de ton tel, tu as vérifié si tout était bien coché, appel, audio, accès contact; si ton bluetooth est connecté en permanence ou seulement au lancement des applications. As-tu dû installer une application sur ton téléphone pour la gestion de ton MMI (perso, je ne connais pas ce système étant donné que je roule en passat
J'espère que ton soucis sera vite résolu et que tu puisses profiter de toutes tes fonctionnalités de ton jouet.
@antixe42 : ce sont des phares led et s'il a fallu les rerégler c'est à cause de l'assiette de la voiture qui a légèrement changé avec les nouveaux ressorts.
Ha ouai mais moi je suis perchéusas12 a écrit : 05 sept. 2024, 21:38 Plus de problème de bluetooth ces derniers temps , mais ce n'est pas mon tél , un Samsung 100% compatible avec audi ; de temps en temps j'ai les caméras qui disparaissent aussi jusqu'au prochain redémarrage; j'ai réglé le tél pour qu'il se connecte en wifi si le MMI perd le bluetooth , donc le tél fonctionne toujours avec lui.
Oui forcément sur la A3 c'est du led, de nos jour c'est sois Led ou Halogène les xénon disparaisse du catalogue, oui forcément si tu change l'assiette de la voiture après souvent en d'origine même en led sa éclaire court quand j'en vois certain il éclaire les fourmis sa les dérange pas pourtant sa coute rien de les régler
Après il faut savoir combien d'origine tu avait si par exemple tu avait mettons 184ch réel t'aurais eu donc 21ch en gain
Ensuite je ne sais pas combien il t'annonce en gain mais faut pas ce leurré les boitier additionnelle donne des gains en puissance bien plus faible qu'une reprogrammation mais l'avantage il reste plus fiable car les boitier additionnelle reste dans les normes du constructeur et si tu va trop loin tu met ton moteur en mode dégrader c'est pour cette raison que tu peut pas avoir des gain astronomique
exemple les 1.6 thp parce que je les connais bien en 150 et 155/156 d'origine en forme c'est entre 160 et 165ch qu'il sorte le mien 162ch d'origine avec ses soupapes toute propres, après je les modifier un peux
Les 1.9 TDI c'est bien connue qu'il sorte plus que leur ch annoncer (mais pas les 150ch d'autoplus
Ton filtre a aire te fait peut-être gagner 2ch mais mettre un kit admission direct (en prenant l'aire en façade) sur un moteur turbo essence c'est vachement bénéfique
