Ah les joies des technologies
Le problème bluetooth est un problème bien connu chez les utilisateurs du MMI et ce depuis plus de 15 ans, à chaque fois, le problème revient avec les nouveaux modèles, les nouvelles versions et surtout les nouveaux phones.
Tu as quoi Jean-Georges comme téléphone ? (Iphone ou smartphone ? IOs ou Android ?)
Ton problème survient exactement à quel moment ? Lors d'un changement de piste audio, ou lorsque tu navigues dans tes menus ? ou simplement lorsque tu ne fais rien et qu'il se déconnecte tout seul ?
Dans tes paramètres bluetooth de ton tel, tu as vérifié si tout était bien coché, appel, audio, accès contact; si ton bluetooth est connecté en permanence ou seulement au lancement des applications. As-tu dû installer une application sur ton téléphone pour la gestion de ton MMI (perso, je ne connais pas ce système étant donné que je roule en passat
) donc, je ne fais que des supputations.
J'espère que ton soucis sera vite résolu et que tu puisses profiter de toutes tes fonctionnalités de ton jouet.
