Passat-W8 - Passat B5.5 W8 - 2002
Foxrider
Re: Passat-W8 - Passat B5.5 W8 - 2002
Message par Foxrider »
Sympa !
Ça a l'air bien comme ça; tu voudrais plus fort ?
moi je remarque surtout que vu le manque de fumée bleue , le moteur a l'air en bonne forme :lol: :lol: :lol:
A3 51900 km au 01/09/2026 ......
Passat-W8
Message par Passat-W8 »
Non pas plus mes bruits un peu plus rock,
et le bruit et surtout a bas régime mais bon je
me plein pas déjà à l'origine le bruit du W8 et plaisant.
Lol non pas de fumée bleu pourvu que sa dur.
Jordanwa
Message par Jordanwa »
Pour le cache batterie, j'ai du aussi passer par eBay et lâcher 35€... aucune autre solution :(
belle voiture !
Sans Passat :(
Passat-W8
Jordanwa a écrit : 20 mars 2021, 13:41 Pour le cache batterie, j'ai du aussi passer par eBay et lâcher 35€... aucune autre solution :(
belle voiture !
Oui je vais surement le prendre car sans, sa fait vraiment
pas beau.
Merci, bon week-end.
Passat-W8
Bonjour, test code caché boite tiptronique
Code 01121, origine moi 01101 vu sur tuto usas "merci"
Semble être plus réactive pour mes route de montagne.
la mienne a toujours ce code et fonctionne très bien
Passat-W8
Petite modif mi avril.
Conversion E85 + reprog stage 1.
Bonne journée a tous.
Attention, le moteur de la pompe à essence ne tient pas le choc avec E85 + stage 1,faut se trouver un moteur gros débit
Passat-W8
usas12 a écrit : 25 mars 2021, 15:57 Attention, le moteur de la pompe à essence ne tient pas le choc avec E85 + stage 1,faut se trouver un moteur gros débit
Ou trouvé un moteur pompe a essence compatible ?
Pour E85 + stage 1
Merci.
ça m’intéresserait de savoir ce que tu as trouvé , car rien trouvé dans le diamètre d'origine , j'ai du me rabattre sur un moteur de diamètre 50 mm et adapter le reste
Passat-W8
usas12 a écrit : 25 mars 2021, 18:19 ça m’intéresserait de savoir ce que tu as trouvé , car rien trouvé dans le diamètre d'origine , j'ai du me rabattre sur un moteur de diamètre 50 mm et adapter le reste
Pas de photo de l'adaptation ? avec la pompe diamètre 50
plus ce soir en tout cas ;)
Passat-W8
Après recherche j'ai toujours pas trouvé pompe gros débit
Passat-W8
c'est bien celle-ci que j'ai acheté.
Ben oui, au diamètre compatible avec le panier de la W8 ,tu ne trouveras rien ; donc faut prendre du diamètre 50 , enlever le 1er étage qui bloque le moteur d'origine et adapter un cylindre autour du moteur pour compenser le diamètre restant qui du coup sera trop grand , puis faut bloquer la pompe pour qu'elle arrive au fond du réservoir (j'ai fait le montage sans filtre vu qu'il y en a un après le réservoir , vérifier tout de même s'il n'y a pas de merdes au fond du réservoir ) et remonter le tout (j'ai bloqué le moteur en place avec des serflex , un en-dessous , un autre au-dessus )
Il y a pas mal de s4 comme la mienne préparer avec souvent plus de 400ch et elles ont souvent des pompes gros débit de marque Walbro, à voir si il n’y a pas quelque chose de compatible dans cette marque avec la w8.
Passat 1.9 TDI 100 de 2002.
Fiable et confortable.
Pratique et économique.
Spacieuse et généreuse.
Non, Romain , il n'y a rien de compatible
Passat-W8
Cool merci a vous.
Déja semaine prochaine vidange huile + filtre huile + filtre essence + finalement filtre a air sport pipercross pp1443 dans boite air d'origine.
Bon dimanche a tous.
Passat-W8
Conso sp 98, 11,7 L/ quand sa roule bien.
Mixte 13,6L/
Sport beaucoup :D
Passat-W8
Vidange huile 5w30 yacco + filtre a huile
Plus soufflet cardan droit coté roue, le gauche a était changés 15 jours avant avec la tête cardan.
Bientôt filtre a aire sport et filtre a essence.
Tu fais aussi partie de ceux qui mettent de la pisse dans leur moteur , surtout une W8 et après vous êtes surpris par la consommation et l'encrassement du moteur ; mais chacun ait ce qu'il veut :roll:
Passat-W8
Toujours yacco jamais eu problème, et norme vw.
Vidange tous les 10 000 km .
Le garage ou je vais a pas de problème non plus avec yacco c'est voitures rallyes tourne aussi yacco.
Idem jm cuoq qui a fait le rally monte carlo, tourne yacco.
Donc pour moi bonne huile.
Bien-sûr que c'est une bonne huile , mais je doute qu'elle soit adaptée à un moteur de plus de 200000 km ......... mon avis et qui ne fait pas office de loi .Et puis chacun fait ce qu'il veut , mais on peut en parler .
Passat-W8
usas12 a écrit : 31 mars 2021, 17:15 Bien-sûr que c'est une bonne huile , mais je doute qu'elle soit adaptée à un moteur de plus de 200000 km ......... mon avis et qui ne fait pas office de loi .Et puis chacun fait ce qu'il veut , mais on peut en parler .
Oui bien sur peut en parler 😉
Nous en Ardèche on et beaucoup yacco😁
Et pour moi tous les 10 000 km donc avant 😉
Passat-W8
Bonjour, petite photo du filtre. :D
Petit son aspiration synpa 😉
Passat-W8
Va falloir un nettoyage du compartiment moteur 😁😉
Commande du cache batterie.
Passat-W8
Petite photo, conduite tranquille 9,4l/100😉
Oui, en W8 , c'est bien :D
Passat-W8
Il semble avoir deux pompes DW65V différente.
