Passat-W8 - Passat B5.5 W8 - 2002
- Foxrider
- Posteur habitué
Ça a l'air bien comme ça; tu voudrais plus fort ?
et le bruit et surtout a bas régime mais bon je
me plein pas déjà à l'origine le bruit du W8 et plaisant.
Lol non pas de fumée bleu pourvu que sa dur.
belle voiture !
Oui je vais surement le prendre car sans, sa fait vraimentJordanwa a écrit : 20 mars 2021, 13:41 Pour le cache batterie, j'ai du aussi passer par eBay et lâcher 35€... aucune autre solution![]()
belle voiture !
pas beau.
Merci, bon week-end.
Code 01121, origine moi 01101 vu sur tuto usas "merci"
Semble être plus réactive pour mes route de montagne.
Petite modif mi avril.
Conversion E85 + reprog stage 1.
Bonne journée a tous.
Ou trouvé un moteur pompe a essence compatible ?usas12 a écrit : 25 mars 2021, 15:57 Attention, le moteur de la pompe à essence ne tient pas le choc avec E85 + stage 1,faut se trouver un moteur gros débit
Pour E85 + stage 1
Merci.
Pas de photo de l'adaptation ? avec la pompe diamètre 50usas12 a écrit : 25 mars 2021, 18:19 ça m’intéresserait de savoir ce que tu as trouvé , car rien trouvé dans le diamètre d'origine , j'ai du me rabattre sur un moteur de diamètre 50 mm et adapter le reste
Après recherche j'ai toujours pas trouvé pompe gros débit
c'est bien celle-ci que j'ai acheté.
Ben oui, au diamètre compatible avec le panier de la W8 ,tu ne trouveras rien ; donc faut prendre du diamètre 50 , enlever le 1er étage qui bloque le moteur d'origine et adapter un cylindre autour du moteur pour compenser le diamètre restant qui du coup sera trop grand , puis faut bloquer la pompe pour qu'elle arrive au fond du réservoir (j'ai fait le montage sans filtre vu qu'il y en a un après le réservoir , vérifier tout de même s'il n'y a pas de merdes au fond du réservoir ) et remonter le tout (j'ai bloqué le moteur en place avec des serflex , un en-dessous , un autre au-dessus )
Cool merci a vous.
Déja semaine prochaine vidange huile + filtre huile + filtre essence + finalement filtre a air sport pipercross pp1443 dans boite air d'origine.
Bon dimanche a tous.
Conso sp 98, 11,7 L/ quand sa roule bien.
Mixte 13,6L/
Sport beaucoup
Vidange huile 5w30 yacco + filtre a huile
Plus soufflet cardan droit coté roue, le gauche a était changés 15 jours avant avec la tête cardan.
Bientôt filtre a aire sport et filtre a essence.
Vidange tous les 10 000 km .
Le garage ou je vais a pas de problème non plus avec yacco c'est voitures rallyes tourne aussi yacco.
Idem jm cuoq qui a fait le rally monte carlo, tourne yacco.
Donc pour moi bonne huile.
Oui bien sur peut en parlerusas12 a écrit : 31 mars 2021, 17:15 Bien-sûr que c'est une bonne huile , mais je doute qu'elle soit adaptée à un moteur de plus de 200000 km ......... mon avis et qui ne fait pas office de loi .Et puis chacun fait ce qu'il veut , mais on peut en parler .
Nous en Ardèche on et beaucoup yacco
Et pour moi tous les 10 000 km donc avant
Petit son aspiration synpa
Commande du cache batterie.
Petite photo, conduite tranquille 9,4l/100
Il semble avoir deux pompes DW65V différente.
