Charly13 - Passat B5 W8 - 2003
charly13
Re: Charly13 - Passat B5 W8 - 2003
Message par charly13 »
Celle qui vient de driftshop? Elle n’a pas tenue?
non, non , celles qui n'ont pas tenu se sont celles de chez VW ; je récapitule : après + de 60000 km au E85, ma vieille pompe a lâché , remplacée par une neuve de chez VW , changée chez VW , le tout à grand renforts d'€ ; cette pompe neuve a tenu 21000 km , puis elle a lâché , remplacée sous garantie chez VW , HS après 2000 km , reremplacée sous garantie aussi par une neuve il y a 3000 km ; comme la garantie tourne toujours j'attends avant de mettre ma pompe spécial E85 et roule à l'essence en attendant ; faut dire que le moteur de la pompe d'une W8 est le même que pour un simple 2L essence d'avant 2000 ,en plus les actuelles sont chinoises contrairement aux origines en 2000 , ça explique pourquoi ma vieille pompe a tenu 60000 km de E85 et les neuves 21000 km puis 2000 km ; voila pourquoi je laisse tomber le E85 pour le moment , en plus avec ces périodes de confinement et de couvre-feu , je roule moins :D
charly13
Ah ok je comprend mieux, c’est vrai que maintenant trouver du bon matos qui ne soit pas chinois c’est compliqué.
Du coup je pense que je vais partir sur une pompe conçue pour l’e85 comme ça quand je ferais la reprog je serais tranquille.
Peut être que demain je vais sortir ma pompe ça dépend si je dors beaucoup ou non après mon quart de nuit.
charly13
Bonjour bonjour,
Un peu de nouvelle de mon côté la pompe Audi et bmw gros moteur à 38€ est identique à celle de la w8, tout est retourné à sa place et elle tourne de nouveau parfaitement à première vue.
A voir dans le temps mais je suis confiant et surtout content de la retrouver 😀
Ps: comment fait on pour joindre une image que je fasse quelques photos dans les prochains jours.
Il y a un post où c'est bien expliqué , faut chercher un peu et pas jouer à l'assisté :o
charly13
Ah je ne savais qu’il y avait un post 😅 je vais aller voir c’est juste que c’est pas simple avec le téléphone.
Jordanwa
Message par Jordanwa »
content de te revoir ici ! toujours en W8 en plus.
félicitation pour le deuxième enfant :)
Combien de kilomètres maintenant ducoup ?
Sans Passat :(
charly13
Là elle est à 272 000km et elle vient de passer son CT avec zéro défaut 😁
;) super
Passat-W8
Message par Passat-W8 »
Cool pour le CT.
charly13
Bonjour bonjour,
Après avoir changé les 4 étriers de freins, les durites à l’avant le maître cylindre et le bocal de liquide de frein, je galère toujours à avoir une pédale de frein fonctionnelle.
J’ai un défaut au tableau de bord qui sort avec le code 00526 en rapport avec le contacteur de feux stop est ce que cela pourrait avoir un impact sur fonctionnement du bloc ABS et qui ferait que je n’arrive pas à purger correctement le système ?
Jordanwa
Hello, je débarque un peu tardivement, mais il est nécessaire de purger le circuit avec le VCDS. Il y'a une manip a faire de façon a purger le bloc ABS si ma mémoire est bonne.
Sans Passat :(
