Type17 - Passat B5.5 W8 & V6 & TDI 130 - 2003
Re: Type17 - Passat B5.5 W8 & V6 & TDI 130 - 2003
Je suis également avec un iPad.Type17 a écrit : 14 avr. 2018, 13:34 Merci ! Ah ça me rassure un peu, je me disais que c’était peut-être dû à un problème avec Apple, vu que je n’ai plus qu’un iPad pour venir ici...
Sinon a priori bonne nouvelle, la W8 a fait ses 1000 km de prévu sans mettre d’huile à terre.. j’aurais donc enfin remonté ces tuyaux comme il faut. Et en vieillissant je passe sous (de peu) les 12l de conso moyenne.
Pour le Gewurtz ou l’essence, tant que leurs consommations ne se chevauchent pas trop... autant en profiter tant qu’ on peut, non?
Théoriquement, l'accès aux sites ne devraient pas poser problème, mais vu la complexité des programmations à l'heure actuelle il y aura de plus en plus de bug (même si ce n'est pas une excuse bien-sûr).
Ok. Merci pour le retour. Ce soir quand je rentre du boulot j'irai voir si hosteur a répondu.ptitbour a écrit : 16 avr. 2018, 18:44 Oui j’utilise safari et je viens d’essayer avec Google, Google Chrome et Firefox et pas de changement.
@vw-001: ça y est sur iPad et iPhone ça marche bien, même les avatars restent visibles.
V6 passée au contrôle hier et enfin vierge! J’ai encore eu quelques mésaventures avec ces phares pirates et surtout avec des prétendus régleurs de phares mais passons. J’ai encore dû démonter ce par choc 2fois hier.. l’avantâge c’est qu’avec l’habitude ça va de plus en plus vite
Pour l’instant ça roule bien mais ça roule un peu trop..
Donc toujours en recherche semi active d’un 2.5 tdi.. c’es quel code moteur qu’il faut privilégier ? Parce qu’ il me semble qu’il y en a un qui a des faiblesses, non?
Et donc toujours dans l’hésitation de vendre ou non la 2.8.. j’ai pensé au gaz aussi mais un installateur honnête me l’a déconseillé, soupapes trop petites m’a-t-il dit...
Une confrontation matinale
Tu vas trouver des BAU (180cv), le plus courant, des BDH (beaucoup moins et 180 CV) et des BDG moins puissants 160 CV.
Ils sont vraiemnt tres similaires, pas de FAP ou de systeme compliqué et une pompe a injection VEP rotative couplée a un injecteur pilote cette pompe n'est pas fragile en elle meme.
Ce qui se passe par contre souvent, la pompe de préalimentation etant faiblarde, la pompe a injection fonctionne en "aspiration" sur le reservoir et ça ça les flingue... La dessus, malheureusement, une pompe de préalimentation naze ne met pas le vehicule en panne ! et c'est bien la le probleme...
Je te conseil donc VCDS absolument et en cas de code lié a l'injecteur pilote, tu tourne les talons...
Bonne recherche et ne fais pas attention aux moqueries, il n'y a aucune honte a rouler en diesel.
Ah bon ?Pitou30 a écrit : 20 mai 2018, 14:01 Bonne recherche et ne fais pas attention aux moqueries, il n'y a aucune honte a rouler en diesel.
Qu'est ce que je disais....
2 roues motrices étant plus economes
Boite auto à exclure car encore moin fiable sur tdi.
Je l’avais sous la main mais je n’y pensais pas... Mon frère m’a dit : « garde la V6, tu as fais trop de frais dessus pour la brader, et investis un peu dans ta GTD... »
À la réflexion, ça fait plus de 5 ans qu’elle ne roule plus pour un radiateur percé..(et un gros manque de temps) alors que je continue à payer sa taxe et son assurance..
Je vais donc essayer de faire mes kilomètres en mazout oui, mais la toute première turbodiesel de série, l’ancêtre de tous les tdi... ça compense un peu
Skoda Superb TSI 150 16' 237k
Skoda Enyaq 60 24' 30k
Passat B9 Variant TDI 150 ch - 2025 -> 27 398 km
Passat B4 1.8 90 ch - 1995 -> 190 503 km
Coccinelle 1.2 34 ch - 1965 -> 250 027 km
2 895 202 km en VW : que du plaisir !
C est clair !Type17 a écrit : 23 mai 2018, 00:31 Je suis motivé, je vais la faire rerouler, elle n’a que 300000 , rien du tout pour un 1600td VW,à peine rodée comme on dit..
