Passat-W8 - Passat B5.5 W8 - 2002
Re: Passat-W8 - Passat B5.5 W8 - 2002
Oui elles s'appellent "Atlanta" en 7.5x17 ET 45 ;)
Je confirme , montées sur les derniers modèles sortis des chaines
Passat-W8
Message par Passat-W8 »
Ok, merci a vous 😉
Passat-W8
Intéressant à regarder ! ;)
Va-t-il pouvoir tout remonter ? :?
Super , je ne connaissais pas , merci pour le partage ; je ne pense pas que ce moteur soit prévu pour un remontage , trop de choses HS ;les joints des injecteurs morts , les tamis en lambeaux ,même le tamis d'aspiration dans le carter d'huile , la pompe à eau , la courroie des arbres d’équilibrage et j'en passe ; par contre quand on connait ce moteur , tout est bien montré , démontage super réalisé . toutes les implantations sont bien montrées , comme la pompe à huile , l'alternateur refroidi par eau , l'implantation des chaines de distribution ,etc .
Passat-W8
Oui, pense pas non plus pour remontage mais bonne vidéo rare détaillée.
Sa peu servir pour voir ou se situe les pièces encore mieux qu'un pdf😁
J'aii pu voir entre autres ou se situer la couroie des abres d'équilibrage.
Passat-W8 a écrit : 08 mai 2021, 20:27 J’ai pu voir entre autres ou se situer la courroie des arbres d'équilibrage.
ça , je le savais depuis longtemps car déjà changé 3X :D , mais les miennes n'étaient jamais dans cet état , vu que là , elle ne remplissait plus sa fonction depuis un moment ; d'ailleurs je ne comprends pas que ce moteur ait pu tourner assez longtemps pour pouvoir flinguer tout ça ; trop de choses foutues pour encore tourner .
Passat-W8
Poignée boite a gant hs, mais vue rayure sur boîte a gant
Préfère changer la porte complète.😁
Passat-W8
Sièges baquets , vert printemps et rouille .............................Bof
Difficile de dire quoi en trois photos... Mais:
Rouille en bas de portière D + bas de panneau AR D ?
Rouille au niveau de la charnière G en haut ?
Rouille au niveau du joint de capot AR ?
Marche-pied G...
Jonc chromé de la vitre AR D...
Feux AR et éclairage de plaque chromés !
Il manque plusieurs durites carton au moteur...
On ne voit pas les longerons, le train AV...
Si c'est un 1300 cc, le prix est 500 € trop cher par rapport aux normes de "VW For Ever".
Donc, "bof"... et absolument à voir sur place: la corrosion début des années '70 touchait toutes les marques...
Passat-W8
Pierre a écrit : 09 mai 2021, 21:00 Difficile de dire quoi en trois photos... Mais:
Marche-pied G...
Ok super merci, vais chercher un peu tranquillement.
Une avec un peu de resto mais pas trop non plus 😁
Passat-W8
Bonjour, photos du jour.
Bonne journée a vous 😉
Modifié en dernier par Passat-W8 le 13 mai 2021, 17:44, modifié 1 fois.
Pellicule à peine développée, quand on voit l'heure à l'horloge ! :D
Passat-W8
😁Oui pas loin de chez moi.😉
Observateur notre Pierre.
Passat-W8
Toujours a l'E85, pour le moment R.A.S 😁
Passat-W8
Petite photos.😉
Cette dernière est vraiment belle
Passat-W8
Merci.
Bonne journée 😉
Passat-W8 a écrit : 13 mai 2021, 18:37 Toujours a l'E85, pour le moment R.A.S 😁
Ne t'inquiète pas, tu pourras certainement faire encore pas mal de km avant de sentir les premières fatigues de la pompe 😉
Passat-W8
Photo du jour 😉
Passat-W8
usas12 a écrit : 14 mai 2021, 10:48
Oui normalement 😁😉
Passat-W8
Pneus arrière hs 😱
ça réclame un changement en urgence .................
Passat-W8
usas12 a écrit : 14 mai 2021, 13:03 ça réclame un changement en urgence .................
Oui et un 4 roue les 4 😉
Passat-W8 a écrit : 14 mai 2021, 13:26
Tolérance d'une différence de 2,5mm max d'un train à l'autre ;)
Houla, cela me fait penser à la chanson de Soprano
"Ça sent le brûlé, ça sent
Ça sent le brûlé, appelle les pompiers
J'suis chaud, j'suis chaud, j'suis chaud, j'suis chaud
J'suis chaud, j'suis chaud, j'suis chaud, j'suis chaud"
Passat-W8
