Page 6 sur 9
Posté : 29 juil. 2019, 12:42
Jordanwa a écrit : 29 juil. 2019, 11:23
la batterie est neuve en effet ...
Bizarre alors ..
Pas trop d'idée du coup
Posté : 29 juil. 2019, 17:16
par zydk59w8
J ai vu sur un site que tu pouvais changer la façon d ouvrir les portes et justement avec le vcds tu peux uniquement ouvrir la porte ou fermer la porte conducteur..regarde un peu au vcds....
Je vais regarder ou j ai bien pu lire ca...
Posté : 29 juil. 2019, 21:49
Tu as raison, tu as bien une option pour n'ouvrir que la porte conducteur ou les 4, maintenant sur un modèle 2002 je ne sais pas si cela était déjà possible via le boitier confort :/
Posté : 29 juil. 2019, 23:35
Après quelques recherches ce serai le deverrouillage sélectif.
Jordan tu as un mp
Testé et ouvre un topic pour nous donner tes conclusions, ça pourra servir à d'autres .
Je testerai sur la cc. Comme ça cet hiver j'aurai que ma vitre qui descendra légèrement .
Sur l'aléa de la femme via l odb il me semble que c'est accessible cette option
Posté : 30 juil. 2019, 11:55
par charly_rob
Yep!
Je confirme que l'option est dispo via VCDS.
Déjà activé sur mes voitures et ex-voitures :
- 3bg business line 2 - 2004
Si ça peut aider...
Posté : 31 juil. 2019, 13:47
par Jordanwa
merci a vous je test ca cette après midi !!
Posté : 08 août 2019, 12:45
par Jordanwa
J'ai rencontré Xavier (Zydk59w8 sur le forum).
Avec sa belle W8 vraiment en super état, et surtout.... aucun défaut au VCDS sauf le fameux problème de transmission de la force, qui en conclus un convertisseur de couple fatigué. Rien de méchant en soit, mais il faudra faire tomber la boite pour le remplacer (sur la mienne aussi d'ailleurs lol).
Posté : 08 août 2019, 22:16
par zydk59w8
Oui on fera bientot
Tu me dis quand tu veux/peux...
A bientot polisson...
Posté : 09 août 2019, 14:15
par Jordanwa
Il faut déjà qu'on se capte pour ton histoire de VCDS dimanche dernier j'ai pas pu finalement... Grand Prix + embuscade lol
Sinon les camarades, si vous avez besoin de pièces pour de la 3BG... je vous laisse ce lien :
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 33323.htm/
vous pouvez me demander direct en message privé ou sms
Posté : 10 août 2019, 11:28
Met ton lien avec un descriptif dans les petites annonces
Posté : 19 août 2019, 00:09
par Jordanwa
ca roule je m'occupe de ca cette semaine, je dois refaire l'annonce de toutes facons
Posté : 16 sept. 2019, 22:43
En mp , ma réponse semble bloquée dans la boite d’envoi , mais ta réf est bonne
Posté : 25 oct. 2019, 10:13
par Jordanwa
Merci a toi
Oui donc pour donner un peu de nouvelle, ma W8 est bloqué au garage... la tiptronic est en défaut depuis quelques jours. Aprés un diag c'est le capteur de rapport engagé qui merdouille (Le F125). J'ai commandé la pièce elle sera monté dans le courant du mois de novembre chez un amis mécano qui connait bien la voiture maintenant... + préparation pour le controle technique en Janvier, pas mal de bricole a regarder + vers Mars/Avril remplacement du convertisseur de couple (enfin !!! depuis le temps que je dis de le faire ...) la pareil je pense que ce sera fait chez mon mécano car vraiment pas de temps en ce moment, et surtout pour sortir la boite etc j'ai pas le matos pour.
Je vais supprimer l’intermédiaire qui part en miettes petit a petit ... je vais y mettre deux tubes en inox.
Sinon le moteur lui, depuis le dernier entretient les joints d'injecteur et les divers joints usés remplacés, semble tourner correctement... ouf
Posté : 25 oct. 2019, 12:50
oui, avec les km ça devient de l'entretien .qui n'est jamais bon marché
Posté : 23 déc. 2019, 18:58
par Jordanwa
Bonne fêtes de fin d'année a vous tous (ou presque...)
Posté : 23 déc. 2019, 19:09
Bonnes fêtes à toi aussi
Posté : 23 déc. 2019, 19:12
Bonnes fêtes à tous !
Posté : 23 déc. 2019, 22:13
par garycooper42
Bonnes fetes également
Posté : 25 déc. 2019, 19:57
bonnes fetes jordan
comment se porte la W8?
Posté : 04 mai 2020, 14:13
par Jordanwa
Hello les gars,
Je suis en retard dans la réponse Ludo
Elle se porte... assez bien lol, j'ai du changé le capteur de rapports engagés qui me mettez la boite en défaut. D'ailleurs ce fichu capteur coûte environ 50€ sur la toile (450€ chez VW... mais j'ai pris de bonne résolution et j'ai arrêté le fist fucking lol)... le seul que je suis encore contraint de pratiquer par obligation c'est le fisc fucking.. mais ça on est tous dans la même merde.
Bon blague a part ça faisait longtemps, du-coup quand j'y pense y'a une belle quantité de W8 qui ont du etre vendu en boite HS car en sécurité alors que c'etait juste ce capteur HS...
Je lance le nouveau EPISODE ABS JORDAN PASSAT W8 2020 officiellement ouvert !!!!!!
J'ai tout testé, j'ai fais la continuité de tous les faisceau ABS rien ne cloche !! tout est ok, les 4 capteurs sont neufs et testés ok !!!
Je me relance donc dans la recherche d'un calculateur ABS pour ma W8, a savoir que celui d''origine était HS et je l'avais remplacé par un d'occas acheté a Yvan provenant de sa W8 accidentée mais qui était en boite mécanique ! et j'ai découvert qu'il est possible que les calculateur ABS Tiptro et Méca sont différent mais je n'en suis pas sur, cela dit dans tous les cas le soucis provient de lui donc j'en recherche un nouveau.
J'ai bien sur depuis, oublié la référence si Usas passe par ici, peut tu me redonner la ref stp ? merci d'avance. a savoir que je n'ai besoin que de la partie calculateur électronique, mais je ne sais pas s'il s'agit d'une référence unique au bloc complet ou si la partie calculateur possède sa propre ref, dans tous les cas il me faut cette partie donc même si je dois racheté le bloc complet c'est pas grave.
Ensuite je vais devoir repassé par le codage !!! j'ai quelques souvenirs, et probablement quelques traces sur mon ancienne page mdr...
j'espère que vous allez tous bien, et que personne n'a été touché directement ou indirectement (famille/amis/proches) pour cette épidémie...
j'attends vos réponse les gars.
Posté : 04 mai 2020, 18:03
Content d'avoir des nouvelles !
J'espère que tu trouveras ce que tu cherches !
Posté : 04 mai 2020, 18:10
par Jordanwa
Avec plaisir, j'ai longtemps mi la W8 de cotés car j'avais d'autre priorité mais la je suis de nouveau dessus pour la faire cruiser cet été
Yes j'ai deja deux trois pistes la, je vais mp JG s'il ne passe pas sur ma présentation avant.
Posté : 04 mai 2020, 19:37
Content d'avoir de tes nouvelles.
Oui ça va
A bientôt
Posté : 04 mai 2020, 19:43
Posté : 04 mai 2020, 20:30
par Jordanwa
yes merci JG, donc je remarque deux choses :
- une reference global du bloc complet (bloc hydro + calculo) : 4B0614517E
soit le lien que tu ma donné qui correspond bien a cette ref mais je trouve le prix élevé.
Sinon :
https://www.ebay.de/itm/VW-Passat-3bg-W ... Swz5peexAs
- une référence unique au calculo : 0265950055
et la clairement il s'agit bien de la partie électronique seule !
exemple :
https://www.ebay.fr/itm/ABS-Steuergerat ... Sw9fRZyocK
Clairement je n'ai besoin que de la partie calculateur. a moi de continué les recherches afin de trouver éventuellement la bonne affaire mais 95€ me semble vraiment intéressant non ?
après viendra la partie codage, je ferais un recap avec vous j'ai retrouvé toutes les infos de mes dernières manip (en 2015 lol).
Posté : 04 mai 2020, 20:52
Content de ton retour.
Posté : 06 mai 2020, 18:03
par Jordanwa
merci a vous
Posté : 06 mai 2020, 21:37
par Touransportline
Bien revenue parmis nous
Posté : 31 mai 2020, 18:42
Et tu penses que les retraités ont le temps de lire leurs messages
https://www.ebay.de/itm/Drehmomentwandl ... SwrfVZUjfr
Posté : 01 juin 2020, 18:21
par Jordanwa
Mdr merci JG
