Alex-W8 a écrit : 15 déc. 2018, 12:35 Au top magnifique W8.
C'est ce qu'on appelle un pléonasme ......................ben oui , une W8 est de toute façon magnifique :lol: :lol: :lol: :lol:
usas12 a écrit : 15 déc. 2018, 16:46
:shock: Ca vous éclanche pas une érection quand même ? si :lol:
Pitou30 a écrit : 15 déc. 2018, 17:09
:shock: Ca vous déclenche pas une érection quand même ? si :lol:
Non , bien sûr , mais c'est limite :lol: :lol: :lol:
Salut a tous, meilleurs vœux a vous tous ici. Mon activité est devenue un peu faible sur le forum je vais tenter d'y remédier en 2019.
Ma W8 vas bien, enfin toujours quelques petits soucis, mais le moulin lui a l'air d'avoir la santé.
Celle de Mika l'avait un peu moins (fasthammer)... on a passé notre lundi (hier) dessus. Changement du calorstat électronique et des joints. ET changement du G301 !!!!! des mains de gynéco il faut pour aller chopper cette merde, mais au final on a réussi a le sortir (avec un miroir etc)... bon ensuite on c'est rendu compte que le capteur neuf qu'on avait n'étais pas le bon... on a remis l'ancien (ca nous fais de l'entrainement lol) et mika a commandé le nouveau. Lundi prochain on y retourne. et on aura une W8 de plus SANS AUCUN DEFAUT !!!
C'est tout le mal que je vous souhaite :plus de défaut :D
Salut,
sinon depuis peu j'ai un soucis avec le vieux TDI :
Véhicule : Passat TDI 101 confort année 01 (boite manuel 5 Vit) (280000Km) courroie distrib OK, vidange OK.
A/ Lors du démarrage à froid :
1. démarre au 1/4 de tour
2. Le voyant ESP s'allume
3. Le moteur tourne sur 3 cylindres
B/ Ensuite lorsque je roule (toujours sur 3 cylindres) il y a des secousses et cela quelques soit la vitesse (1ere / 2eime / 3 eime ....).
Elle monte assez facilement en vitesse malgré les secousses (le turbo fonctionne, siffle).
Je peux rouler des heures ainsi (je ne l'ai pas fait...) seulement 20 min le temps d'arrivé au boulot, et le voyant ESP reste allumé et tjrs les secousses (3 cylindres)
(Et important pour la suite, même si le moteur est à une température de 90°C)
Le seul moyen de stopper ce phénomène, est d'arriver à une température mini d'environ 70°C de couper le contact et redémarrer de suite.
On me parle de faisceau d'injecteur ? chez VW 80€ neuf OEM ca vaut peut être le coup d'essayer ?
Message par garycooper42 »
Si le faisceau injecteur est une panne courante
Mais je ne sais pas si le voyant esp à un rapport avec
Ex3BG variant 2.8i V6 193ch
A priori si... voyant ESP allumé fixe sans defaut d'abs et regulateur fonctionnelle = problème electrique sur le véhicule. Donc ca pourrait coller avec le soucis de faisceau... j'ai commandé la pièce chez vw.
Hello Jordanwa !
Merci de créer (ou compléter) un sujet dans la rubrique technique correspondante plutôt qu'ici, dans ta présentation ! Ton souci peut intéresser les membres: ici, l'info est perdue (ou presque).
Merci.
Je ferais un tuto pour le remplacement du faisceau d'injection
Bon voila, le G301 de la W8 de Mika est remplacé, plus de défaut. 140.000kms et enfin une bonne santé... !
fasthammer
Message par fasthammer »
Une promenade de santé
Passat W8 bv6 2002
BMW 530d G30 luxury 2019
Audi A6 C5 1.9tdi 110 1998
:lol: :lol: j'irais pas jusque la, mais disons que si c'était a refaire maintenant on gère !
super ...................jusqu'au prochain défaut :lol: :lol: :lol:
on a dit la même chose t'inquiète ... mais avec cette voiture il faut profiter de l'instant présent :lol:
Bon aujourd'hui vidange de ma grosse, et en même temps je me suis dis je vais regarder mon suintement d'huile (au niveau des deux durites qui remontent a cotés du filtres a huile). Demontage rien d'anormal, SAUF un des deux tuyau présente un joint torique classique noir. Le second tuyau présente un joint plat de couleur bleu, merde je me demande si c'est d'origine ? Je nettoie je remonte RAS je remplis d'huile je démarre le moteur et la... c'est plus un suintement !!! c'est une fontaine !!!! pourtant j'ai bien serré la vis, tout semble ok de ce cotés. Je coupe le moulin je nettoie, je me dis que je vais redémarrer et regarder de plus prés.
C'est la au niveau du raccord de la durite de droite que ça passe... entre le raccord de la durite et l'endroit ou tu viens la brancher et c'est donc celle qui a le joint bleu plat...
Je met une photo pour que ce soit plus claire, mais clairement je me demande bien comment faire pour stopper cette fichu fuite... je vais commander un lot de joint torique et faire le test... quelle merdier...
on voit bien a droite, les traces ou l'huile se barre...
Je pense qu'avec ca, je trouverais mon bonheur non ?
https://www.amazon.fr/gp/product/B074T3 ... UTF8&psc=1
merci a vous
boite de joints toriques reçu, je peux refaire tous les joints torique de l'auto... :lol:
ce weekend j'y retourne je démonte les deux durites, afin de faire le test. Si négatif alors il vas falloir me creuser les méninges pour trouver une solution...
+ pour la TDI faisceau d'injection neuf reçu... plus qu'a le monter. J'espère pas trop galérer car l'espace entre le moteur et le tablier est quand même vachement court... :(
fasthammer
C’est de la pâte à joint bleue, nettoie tout et pose de nouveau joints ça ira faudra aussi que je m’attarde sur ces durites😱
Passat W8 bv6 2002
ça pose souvent des problèmes à cet endroit , j'ai déjà changé aussi et je n'étais pas le 1er
Si je trouve pas mon bonheur la dedans.... franchement je suis un poissard
Par ailleurs, je sais qu'il y'a quelques motard ici, j'ai fais l'acquisition d'une KTM Super Duke 1290. 1301cm3, 180ch/189kilos.... plus rapide qu'une Bugatti Veyron sur le 0 a 200...
Super machine...
fasthammer
Belle pétrolette
Passat W8 bv6 2002
meux
Message par meux »
Oh punaise, ça c'est du missile ! Superbe bécane !
Ca va être dur de garder la tête froide avec ce genre d'engin !
Il faut un certain sang froid en effet, sinon tu avoine h24...
pour revenir a la W8, j'ai dans le coffret trouvé un joint de diamètre identique pour ma fameuse durite de retour sur le compartiment du filtre a huile, et que depuis le remplacement : PLUS DE FUITE !
Enfin je ne crie pas trop fort car j'ai essayé en laissant tournée le moteur 10 minutes... pas de fuite ok, mais faudra contrôler aprés 2h de route cet été sous 30 degrés.... mais je suis assez confiant pour le moment.
J'ai abîmé le tuyau du reniflard d'huile et donc je l'ai réparé pour le moment pas de fuite d'air... a contrôler quand il fera chaud également... sinon j'en trouverais bien un d'occasion...
Et comment as-tu fait pour abimer le tuyau du reniflard , il ne passe pourtant pas du côté du filtre à huile ?
Non ca c'etait pendant le changement des joints d'injecteur, j'avais ensuite réparé ce tuyau de façon provisoire.
Et maintenant je l'ai de nouveau réparé provisoirement.
Salut :)
Ma W8... ne roule plus depuis quelques temps... par manque de temps de son proprio. La batterie est HS jusque la rien de grave, toujours un soucis d'ABS (sur VCDS capteur AVG en défaut) mais le capteur est neuf, ca doit venir du faisceau, pas eu le temps de me jeter dessus, et avec les nouvelle norme au controle technique j'ai jusque janvier pour y remedier... faut que je bosse dessus pendant mes congés en Aout.
Sinon j'ai vidangé le moteur, lui tourne comme une horloge depuis le changement des joints d'injecteur, ma réparation de fortune concernant le tuyau du reniflar (que j'ai cassé comme un con) tiens toujours, en attendant d'en trouver un sur ebay par exemple.
Moins interessant pour vous, mais la serie 5 elle tourne toujours aussi bien... j'ai passé les 200.000 sans soucis, avec une bonne vidange tous les 10.000 je pense que je peux encore la garder jusque 250/280.000 avant de me separer d'elle pour un.... X6 je pense... ou une 550D F10... ou une 535i... mais en daily je veux rester sur un mazout au final. Malgré la tournure actuel des choses, un gros bloc diesel bien robuste qui pourra m'amener en bas de la France sans sourciller et sans consommer 50L au 100 c'est le top pour moi. Je me vois mal de toutes facon rouler avec une tondeuse en 1.8tsi ou un bloc dans le genre.
Salut a tous,
j'aurais besoin d'aide... en effet mon ancienne TDI grise a finis sa course dans le cul d'une 207 Break, résultat : radiateur percé, face avant amochée de partout bref avec 300.000 kms dans les dents, une courroie de distrib a faire, un embrayage en fin de vie aussi et puis ce choc avant j'ai déclaré cette caisse épave (je l'ai récupérée). J'ai fais l'acquisition pour une bouchée de pain d'une autre 3BG !! TDI 100 grise, avec 260.000kms (1000euros..).
Tout est ok dessus, j'ai juste un problème : la centralisation ! en soit elle fonctionne, quand je verrouille a la clé aucun soucis cependant quand je déverrouille il n y a que la porte conducteur qui se déverrouille !! les autres portes émettent bien un bruit de déverrouillage mais on dirait quelle manque de "force" et ducoup le loquet reste en position basse et la porte reste verouillée !! si je met le contact et que j'appuie manuellement sur le bouton de déverrouillage des porte la aucun soucis les portes se déverrouille... je ne sais pas trop ou chercher pour le coup...
Ouvre un post dans la section technique.
Tu as essayé de changer la batterie?
Skoda Superb TSI 150 16' 241k
la batterie est neuve en effet ...
