fasthammer
- Membre confirmé
BMW 530d G30 luxury 2019
Audi A6 C5 1.9tdi 110 1998
fasthammer
- Membre confirmé
Ok , je n'avais pas compris .........................possible , mais des moteur tournant au sp98 ou sp95 ont souvent des JDC ou des micro fissures dans les culasses bien avant 531000 km et même n'y arrivent jamaisfasthammer a écrit : 25 févr. 2019, 09:34 Je parlait pas de la pompe a essence mais de la faiblesse que tu as eu sur le cylindre numéro 1
Tu précise aussi que : rampe d'injection démonté, tu ouvre la porte de ta voiture sans avoir débranché la batterie et que ducoup .... catastrophe ????fasthammer a écrit : 25 févr. 2019, 09:36 Oui la pompe à essence se met en route à l’ouverture de la porte conducteur pour mettre le circuit en pression, pas étonnant qu’elle lâche régulièrement![]()
FIAT PANDA 4x4 JTD70 (2009)
La pompe à ailettes n'est en effet pas très belle, elle a fait son temps. Et l'investissement est minime, alors pourquoi se priver ?
Pour le colmatant, s'il est efficace dans la durée, c'est le signe que la fuite était seulement d'ordre capillaire, et donc réduite.
A mon avis, le joint de culasse s'est fissuré de l'épaisseur d'un cheveu, tout proche du cylindre 1. Mais sans conviction, il vaut mieux ne pas démonter : le colmatant magique, si ça tient, c'est gagné !
Parfait
après colmatant en février 2019 si , si , le moteur tourne ...croix de bois , croix de fer , si je mens .......etc
avant colmatant en novembre 2018 Le point positif de la matinée , rencontre de notre ami Romain et petit café en commun
on a même du pelleter pour que le camion puisse repartirptitbour a écrit : 01 mars 2019, 12:34 Ça fait du bien un bon café, car les membres ne le savent pas mais en Alsace il y a encore -20 degrés et 40cms de neiges.![]()
C'est peut-être ça mon soucis , ils ne fument plus
en forêt il y a 1 heure , moteur chaud , au ralenti , 10° et temps humide même endroit en novembre dernier
Moi, je crois Usas, quand il dit que le moteur tourne : je suppose que Romain pourra confirmer !
Donc, maintenant: pourvu que cela dure !
et comme si j'avais l'habitude de raconter des blagues
Toi, peut-être pas... mais Romain !usas12 a écrit : 01 mars 2019, 22:00 Oui , Romain était même assis dans le voiture moteur tournant![]()
et comme si j'avais l'habitude de raconter des blagues![]()
- 20 degrés et 40 cm de neige: je n'y crois pas trop !
Salut Usas moi à l’éthanol elle fume qu’à froid et un peu plus longtemps à chaud quand il fait en dessous de 5°Cusas12 a écrit : 01 mars 2019, 22:57 oui bon , il a peut-être exagéré un peu , mais il n'y avait que 8°![]()
C’est vrai qu’elle tourne comme une horloge Suisse, reste plus qu’a changer le relais de la pompe comme à préconisé François.usas12 a écrit : 01 mars 2019, 22:00 Oui , Romain était même assis dans le voiture moteur tournant![]()
Pour la petite anecdote, on a croisé un gars au magasin qui a demandé à JG si sa voiture etait encore en état de rouler...
( j'ai toujours le mélange eau déminéralisée/colmatant dans le circuit ) et la conso moyenne sur ces 450 km est de 13,1 L/100 , soit plus de 2 L de moins qu'avant ; d'ailleurs elle consomme si peu qu'elle a du mal à démarre r
Y aurait-il un rapport entre les 2 ? aujourd'hui que 10° et elle démarre manifestement bien mieux , hasard ? j'ai aussi essayé de tourner la clé de suite après être entré dans la voiture , mais pas de mieux ; elle démarre vraiment comme si la pompe commençait à envoyer seulement au moment où le démarreur s'enclenche , pas sûr que le changement de relais change quoi que ce soit
Faut que je réinstalle le logiciel elsawin pour étudier tous les élément du circuit de carburant ....clapet anti-retour , c'est où ça ?
