Alex-W8 - Passat B5.5 Break W8 Tiptro - 2002
- Alex-W8
- Membre confirmé
Re: Alex-W8 - Passat B5.5 Break W8 Tiptro - 2002
Ralenti qui saccade a l'arret environ 640 t/min
vcds : Défaut
17819 - Banc 2 système d´air secondaire Débit trop faible
P1411 - 35-00 -
Bizarre avec se code je devrai avoir le voyant moteur ? peut être qu'il et hs peut on vérifier le voyant ?
Article sur le systèmes d’injection d’air secondaire
https://www.lautomobile.ca/features/les ... econdaire/
vu aussi sur le forum pour le code défaut.
ps: Changer il y a 1 semaine, bougies et courroie accessoire.
- Alex-W8
- Membre confirmé
Recirculation Gaz d'Echappement: Passé
Chauffage Sonde Lambda: Echec ou incomplet
Sonde(s) Lambda: Echec ou incomplet
Air conditionné: Passé
Injection d'Air Secondaire: Echec ou incomplet
Emissions Evaporatives: Echec ou incomplet
Chauffage Catalyseur(s): Passé
Catalyseur(s): Echec ou incomplet
- Liquid Sunshine
- Posteur confirmé
http://www.vwpassat.eu/viewforum.php?f=120
http://www.vwpassat.eu/viewtopic.php?f=122&t=407
http://vwpassat.eu/viewtopic.php?f=120&t=211
- Alex-W8
- Membre confirmé
Fusibles OK et led compteur semble ok
- Alex-W8
- Membre confirmé
- Alex-W8
- Membre confirmé
Peut être un fil qui a été coupé vers fusible ?
- Alex-W8
- Membre confirmé
- Alex-W8
- Membre confirmé
Bonjour, ou trouvé led voyant moteur en vente, pas vu sur le net ?
- Alex-W8
- Membre confirmé
- Alex-W8
- Membre confirmé
Ou led peut être juste a déclipser ?
- Alex-W8
- Membre confirmé
