- dopten
- Posteur confirmé
Et je dirais , une excuse pour pas mettre ton alliance aussi , mais je l'avoue beaucoup de chance , fiouu tu l'as échappé belle l'ami
En ce moment :
usas12 a écrit : 20 oct. 2018, 08:12 Va falloir débosseler la tôle , t'es pas soigneux avec tes outils de travail![]()
J'ai eu beaucoup de chance quand même.
Beaucoup de chance ? Non, peut-être !
Remplacement de la durite sous le turbo qui avait du scotch autour mais pas percé.
Ensuite contrôle de l'électrovanne (N?) près de la sphère de dépression (?) Et comparaison avec la berline et inversion entre 2 tuyaux (et en les inversant je contrôle tout le câble et le tuyau au cul bien abîmé. ( Voir photo)
Petit test, plus de coupure, et passage vcds défaut n'est pas revenu
Sinon, effectivement tu as bien passé avec ta main. Parfois, il en faut un peu de chance.
3000€ avec le cuir
Où un échange contre un 1.8T !?!
Romain du 56
- Membre confirmé
Nickel sa tient plus cas l’équiper comme il faut et elle sera nickelTell a écrit : 20 oct. 2018, 10:38 Un peu de bricolage ce matin.
Ensuite contrôle de l'électrovanne (N?)rps20181020_103338.jpg près de la sphère de dépression (?) Et comparaison avec la berline et inversion entre 2 tuyaux (et en les inversant je contrôle tout le câble et le tuyau au cul bien abîmé. ( Voir photo)
Petit test, plus de coupure, et passage vcds défaut n'est pas revenu![]()
Donneuse Passat 3BG 1,9tdi 130cv AVF 2004 170000kms
J'explique avec la berline j'ai un coup de pied au cul ça part directe à n'importe quelle régime moteur supérieur à 1400tr.
Le break, tu envoi un fax et ça part.
Je vais ouvrir un sujet pour voir comment faire des courbes en roulant. Si il existe des procédures particulières. Comment tester les electrovanne le débitmetre.
Par chance la berline traine dans la cours
Avant ça j'ai encore quelques durites à remplacer.
Elle m'emmène bosser et plus de risques en doublant, faut juste envoyer un fax
Ça doit être une connerie.
Une petite durite qui va vers le bocal de LDR sûrement. J'ai rien fait encore par la et l'electrovanne tiens avec un Colson.
Avant de remuer ciel et terre, tu as essayé de permuter les debitmetres ?
j'ai rien fait encore comme changementPitou30 a écrit : 24 oct. 2018, 12:39 Ludo,
mais avant de changer j'aurai bien aimer faire quelques mesures
mesure identique sur berline et break et comparer.
Ca c'est une belle idée
De prendre un 1.8T hein, ne vois pas par ce message que je sois intéressé par un échange
210.000Km
J'aime ni les 3b ni les berline
Garde ton 1.8T l'ami
Pitou c'est pas toi qui di qu'il ne faut pas changer des pièce sans chercher et comprendre
210.000Km
C'est complètement moi mais en l’occurrence, tu auras une réponse en 4 minutes en aillant les deux voitures dans la cours.Tell a écrit : 24 oct. 2018, 14:33
Pitou c'est pas toi qui di qu'il ne faut pas changer des pièce sans chercher et comprendre![]()
Le je ne te parle d'aucun achat de pièce mais de test croisé, moi c'est ce que je ferais en tout cas dans ton cas.
La tu va faire des mesures, le temps de comprendre, d'y arriver et d'analyser il te faudra quelques jours et tu pourras toujours le faire sur la Berline
Enfin, oublie tout
Édit : changement de débitmètre pas que la sonde j'ai pas la clé spécifique .
Pas de changement.
Par contre les 2 débitmetres n'ont pas la même référence. Fait que je les compare
Aucun changement sur les deux voitures ?
Ouf j'ai échappé à la bouteille .... de plongée
Programme de mes prochaines soirées : Radiateurs à fixer et à mettre en eau et carrelage à finaliser
Champagne Ludo, 20 ans ça se fête !
