Haswell - Passat B5.5 TDI 100 - 2001
Haswell
Re: Haswell - Passat B5.5 TDI 100 - 2001
Message par Haswell »
Salut Usas :)
En moyenne je tourne à 1500 kilomètres par mois donc d'après mes calculs ça donne entre 6 et 8000 kilomètres.
En général à la fin du 5ème mois j'ai le voyant qui s'allume :/
Potentiellement... je sais pas trop comment tester pour savoir ce que c'est exactement
Et combien d'huile faut-il mettre quand le voyant s'allume ? 1litre ? 1litre pour 8000 km n'est pas alarmant
Haswell
J’ai jamais vraiment fait attention mais on est à un petit peu plus d’un litre je pense.
Moins de 2 c’est sur ;)
Essaye de passer à la 5w50 , ça devrait le faire , mais à ce kilométrage les segments des pistons peuvent coller et entrainer une surconsommation , il existe de très bons produits de nettoyage avant vidange ; consulte ce site :
https://www.mecarun.fr/ , ce sont des produits que j'utilise depuis qu'ils existent et mon moteur en est à 523000 km et très peu de consommation d'huile
Haswell
Je vais donc partir là dessus https://www.meca-run.eu/fr/nettoyant-mo ... 40422.html :)
J'avoue que je n'ai encore jamais utilisé de nettoyant avant vidange.
On verra ce que ça donne avec de la 5W50 ;)
normalement ce produit que j'utilise depuis longtemps doit être complété avec le p18 dans l'huile neuve
Haswell
Le P18 dépends du type d’huile que l’on utilise ou pas ?
Je me suis penché sur la Mobil1 Peak Life 5W50 qui est une des rares à avoir l’annotation VW 505.0 avec cet indice. https://www.mobil.com/french-fr/passeng ... -life-5w50
La première question : Vu qu’elle est déjà censée avoir des additifs ce n’est pas gênantden rajouter ?
Par contre peu la vende encore car une nouvelle formule est sortie mais n’a plus l’annotation VW 505.0, c’est grave ?
Haswell
Salut à tous !
Un moment que je ne suis pas passé ici ! Comment allez-vous ?
De mon côté, ma Passat va plutôt bien :)
J'ai eu l'occasion d'effectuer quelques travaux dessus depuis le temps.
  • Rotules de direction
    Vase d'expansion de liquide de refroidissement (fendu :shock:)
Et il me reste le vase de liquide de frein, la sonde est morte.
Enfin les 380.000 sont désormais passés. Sur la route des 400.000 :)
Et pour donner un retour, le passage à la 5W50 a été plutôt positif, elle consomme beaucoup moins d'huile.
beau kilométrage ;)
Salut, et oui on a toujours quelques travaux à réaliser sur une voiture, même nos passat doivent y passer ;)
N'attends plus si longtemps pour nous donner des nouvelles, et peut-être rajouter quelques photos :)
