Pour ce qui est de la climatisation, ma b8 va sur 10 ans, et je dois dire que la clim va toujours aussi bien, elle a été fortement sollicitée ces dernières semaines. Les sièges climatisés sont un luxe dont je ne regrette absolument pas. Un vrai régal.
_______________________
Dans notre cas je sens moins le besoin de sièges climatisés avec l'alcantara (ou similaire). Sur mon ancienne b6 avec le Nappa complet ça aurait été sympa.
Sinon dans la voiture en plus des kits réglementaires (qui comprend un extincteur ici) j'ai toujours dans la voiture un lecteur de codes, le mini booster, un mini compresseur d'air, pince type letherman, un gros scotch, rislans, clés torx et Btr.
Le tout pour faire face aux problèmes les plus communs et embêtant afin d'éviter de faire intervenir une dépanneuse.
Ex C4 Vts 2.0 180
Ex 308 1.6 HDi 110 Féline
Ex 307 2.0 HDi 110 Navteq
Ne pas oublier le kit de survie avec les rations et tout et tout, ça peut servir en cas de panne prolongée dans une contrée désertiqueMateo a écrit : 22 août 2026, 13:30 Sinon dans la voiture en plus des kits réglementaires (qui comprend un extincteur ici) j'ai toujours dans la voiture un lecteur de codes, le mini booster, un mini compresseur d'air, pince type letherman, un gros scotch, rislans, clés torx et Btr.
Et une bouteille de pinot noir...usas12 a écrit : 22 août 2026, 18:42Ne pas oublier le kit de survie avec les rations et tout et tout, ça peut servir en cas de panne prolongée dans une contrée désertiqueMateo a écrit : 22 août 2026, 13:30 Sinon dans la voiture en plus des kits réglementaires (qui comprend un extincteur ici) j'ai toujours dans la voiture un lecteur de codes, le mini booster, un mini compresseur d'air, pince type letherman, un gros scotch, rislans, clés torx et Btr.
Le tout pour faire face aux problèmes les plus communs et embêtant afin d'éviter de faire intervenir une dépanneuse.![]()
Ex C4 Vts 2.0 180
Moi en plus, j'ai une sacoche isotherme, avec desans 2 couteaux, deux fourchettes, deux petites cuillères, une nappe) ça, c'est pour les petites escales à l'improvistes le long de notre parcours quand on descend sur Orléans
Au début je trouvais ça sympa qu'il y ait des mises à jours mais ça commence à être ennuyant. Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ? Ou peut-être un moyen d'avoir l'installation sans notification...
Ex C4 Vts 2.0 180
Le MIB3 qui équipe les Passat à partir de fin 2019/2020, il est techniquement impossible de désactiver définitivement les notifications de mise à jour du système ca Volkswagen impose les alertes pour des raisons de sécurité et de conformité réglementaire (soi-disant).
Mais d'après ce que j'ai pu trouver, il y aurait 2 méthodes pour suspendre temporairement les notifications "bug" ou "fantôme"
Méthode 1 : Passer en mode de confidentialité maximale (Bloquer les données)Le système MIB3 utilise la carte eSIM intégrée pour chercher les mises à jour en arrière-plan. En bloquant le transfert de données, la voiture ne détectera plus les nouvelles mises à jour.Allez dans le Menu principal de votre écran central.Cliquez sur Réglages (ou l'icône d'engrenage).Sélectionnez Configuration de la sphère privée (ou Vie privée et services).Activez le Mode incognito (niveau de confidentialité maximal : icône du bonhomme avec un chapeau/lunettes).Résultat : La voiture passe hors ligne (l'icône du globe en haut devient grise). Les notifications cesseront de s'afficher.Inconvénient : Cela désactive également l'application We Connect / myVW, le trafic en temps réel du GPS d'origine et les services connectés.
Bien-sûr, je ne n'ai pas la certitude que cela fonctionne, n'ayant pas tester moi-même.Méthode 2 : Résoudre le bug de la notification "fantôme"Si la même notification de mise à jour revient à chaque démarrage alors que vous la refusez ou qu'elle échoue, le système MIB3 est simplement "bloqué" dans une boucle logicielle. Deux solutions permettent de réinitialiser le module réseau :Faire un Reset Électrique (Méthode du fusible) : C'est la solution la plus efficace validée par les utilisateurs du MIB3. Coupez le contact, ouvrez la boîte à fusibles de l'habitacle (sous le volant à gauche) et retirez le fusible numéro 19 (SC19) qui gère le boîtier télématique OCU / Car-Net pendant 10 minutes. Remettez-le : le module réseau va redémarrer proprement et purger la notification.Faire un Soft Reset de l'écran : Restez appuyé sur le bouton d'allumage tactile de l'écran pendant 15 à 30 secondes jusqu'à ce que le logo Volkswagen réapparaisse. Cela force le système à redémarrer sans effacer vos données.
Si tu y parviens, n'hésites surtout pas à nous faire un retour, cela pourrait peut-être intéresser un membre ou un visiteur...
Je roule plus d'une centaine de kilomètres, fais quelques trajets plus petits, et patatra à nouveau problème de batterie
message d'erreur du genre veuillez démarrer manuellement, et aucune instruction dans le manuel évidemment.
un coup de Booster et la voiture démarre.
pour info, lorsque l'on doit démarrer la voiture manuellement, et d'après ce que j'ai trouvé sur internet - (pas encore essayé) on doit :
-boucler sa ceinture.
-appuyer à fond sur le frein
-appuyer à fond sur l'accélérateur
-appuyer pour démarrer et relâcher immédiatement l'accélérateur afin que le moteur ne s'emballe pas
de cette manière, la voiture force le moteur thermique à démarrer sans passer par l'électrique.
Sur la GTE, si la tension de la batterie est trop faible, les modules électroniques n'arriveront pas à gérer la partie électrique.
Mon problème désormais est de voir si le problème persiste, si un module se réveil par moment ou ne part pas en veille et si ce module est le MIB
et si ça se trouve la batterie que j'avais reconditionnée était peut être encore OK...
Ex C4 Vts 2.0 180
Tu n'as pas installé un composant qui pomperait du jus, infime soit-il qui mettrait a mal ta batterie ?
Les trucs qui sont branchés sur la voiture j'en ai 2.
J'ai un chargeur usb branché en après contact pour ma dashcam monté dans la boîte à fusibles et un chargeur usb allume-cigare dans l'habitacle.
J'ai branché l'adaptateur Ctek sur la batterie directement (plus simple à branché, plus besoin de démonter la garniture de coffre) et lui ai fait un cycle de charge complet.
On verra si ça se reproduit... et s'il y a bien quelque chose qui pompe sur la batterie...
La voiture aura sa révision en octobre chez VW, peut-être une mise à jour aiderait...
Ex C4 Vts 2.0 180
