vidange tiptronic
theyaz
vidange tiptronic
Message par theyaz »
j'ai lu d'anciens messages où on parle de vidange tiptronic.
je cherche quelqu'un ou un garage qui peut me la faire sur ma golf v essence 1.6 fsi 115ch tiptronic de 2004 qui a 135 000kms (oui je roule peu ;-)).
Quand je démarre tout va bien mais après 5 à 10mn (car l'huile est devenue plus fluide ?) elle patine quand elle passe de la 2 vers 3 et quand j'enclenche marche arrière elle met 2 à 3sc pour s'enclencher et donne un accoup...
un échantillon d'huile de boite a été prélevé et elle est très noire :-(
je n'ai aucunes compétences en mécanique et même en Lego je suis nul...
j'habite le val de marne.
Re: vidange tiptronic
Pas très compliqué , n'importe quel mécano doit pouvoir le faire , suffit de prévoir la crépine et le joint de carter , la bonne huile et avoir une valise diag pour la t°.
theyaz
Non pas n’importe quel Mecano, je sais qu’il y a une procédure spéciale, respecter la bonne température, remplir correctement avec le bon niveau d’huile jusqu’à son débordement, passer les vitesses une à une en restant 2 à 3sc sur chaque rapport, etc…, je crois qu’aussi il faut faire ensuite une adaptation avec logiciel vcds mais pas sûr de tout ça, c’est ce que j’ai pu lire sur différents sites :-) oui je suis d’accord avec toi n’importe quel mécano moi peut le faire mais avec un minimum de compétences dans les boites automatiques et ça c’est plus rare ;-)
Non, pas d'adaptation pour cette tiptro , et oui, n'importe qui peut le faire en respectant les procédures évidemment ; faut un pont surtout . Je le faisais bien chez un garagiste qui me prêtait son pont , ça parait compliqué , mais ça ne l'est pas . Mais en ne le faisant pas on flingue la boite : huile contaminée , les freins patinent , la limaille s'accumule et la boite est morte.
theyaz
Et tu peux pas me faire cette vidange ou me conseiller une personne ou un garage ? ;-)
Moi j'habite dans le 68........
theyaz
😁 effectivement ça fait loin, dommage.
