La Volkswagen passat de 1973 à aujourd'hui - forum
L'inscription est gratuite.
salut
je viens de me porter acquéreur d'une (vieille ) Passat Variant de 2004, 1,9L 130cv et 300000 kms
qques trucs à voir dessus, bon déjà 2 pneus à changer mais ça c'est simple
sinon une pédale de frein qui broute, je soupçonne un pb d'ABS mais pas de voyuant
je vais passer un coup de valise aussi pour voir
je me mets la liste de code options ici, je l'aurai sous la main :
B0K BLB Jeu de pièces constitutives, conforme au type de véhicule pour la France, pièces diverses
0GZ AGA Norme antipollution EU3, diesel avec EOBD
1BA DAE Suspension standard/absorption des chocs
0YE GKH Plage de poids 5 contrôle d'installation uniquement, aucune prévision d'exigence
0JH GKV Catégorie de poids Plage de poids de l'essieu avant 8
Q2J SVO Sièges confort à l'avant
1ZC BAV Freins à disque à l'avant (Geomet D)
8RM LSE 8 haut-parleurs (passifs)
8GL GEN Alternateur 120 A
8UT RAO Radio "delta" (radio pour emplacement standard double selon DIN)
QG1 WIV Prolongation de l'intervalle d'entretien
8TC NEL Feu antibrouillard arrière pour conduite à droite
3S2 RDA Barres de toit noires
T9J OGM Moteur diesel 4 cylindres 1,9 l Unité 038.K
5SL ASL Rétroviseur extérieur gauche : asphérique
5RQ RSA Rétroviseur extérieur droit, convexe
2ZB LRA Volant multifonction gainé de cuir
1G2 RER Roue de secours en acier avec pneu d'équipement d'origine
1AT BRS Contrôle électronique de la stabilité (ESC)
G0C SGP Boîte manuelle à 5 rapports
D3E CT 4 cylindres. moteur turbo diesel 1,9 l/96 kW TDI avec système d'injection-pompe le moteur de base est T9J
J1D CHAUVE SOURIS Batterie 380 A (72 Ah)
C4A RDA Jantes alliage 9J x 18
pour les jantes de 18 euh nan, j'ai des jantes alliage mais en 15 ^^
je vais avoir qques questions mais je sais pas trop où les poser
- les portes se referment toute seules une fois fermées, ne pas laisser la clé à l'intérieur ! un pb du module confort ?
- changement de disques de frein, qqu'un la déjà fait éventuellement ? je poste ça dans chassis ?
- vanne egr : qqu'un l'a déjà condamné ?
Bienvenue sur le forum.
Pour les petites questions, tu es sur le bon forum.
N'hésites pas à utiliser la fonction recherche du forum qui est efficace, si tu ne trouves pas, on t'aidera sans problème selon nos compétences.
________________________________________________________________________________ Passat B8 SW R-Line 2017 (+/-) 170.250 km au 1/01/26
Pour les portes qui se referment toutes seules , c'est un petit interrupteur de la porte conducteur qui est hs , certains le réparent , sinon faut changer la serrure
