B8 "97BT " PROBLEME DE TOIT OUVRANT PANORAMIQUE
Les Passat Impactées
WVWZZZ3CZFE404633 to WVWZZZ3CZGP027207
Re: B8 "97BT " PROBLEME DE TOIT OUVRANT PANORAMIQUE
Le garage ne voulait pas la réactiver, le codage a été donné par VW, il y a eu trop d'accidents m'a-t-on dit!
Ben je l'ai remis et ça marche toujours aussi bien.
Du coup j'en ai profité pour mettre l'ouverture confort entrebâillant avec les vitres. C'est bien pratique en été.
Je peux mettre les codes si vous le souhaitez mais ils sont dispos sur le net je pense.
Tu peux faire un tuto oui, je suis sur que ça servira mais dans la bonne rubrique. http://www.vwpassat.eu/viewforum.php?f=105
- Pierre33
Tu pourrais redonner la manip, je n'ai pas ça sur la mienne ça intéresserait pas mal.s1754 a écrit : 26 nov. 2018, 21:44 La mienne l'a eue. Cette mise à jour consiste à désactiver la fermeture confort...
Si le toit est ouvert en grand, ça le referme aussi ?
Si mes souvenirs sont bons tu vas dans la centrale electrique (calculateur 09)
Adaptations et la tu cherches SAD
IDE08542-ENG116647-Access control 2-SAD Komfort oeffnen,active ,8 (pour l'ouverture)
IDE08542-ENG116646-Access control 2-SAD Komfort schliessen,active ,8 (pour la fermeture)
IDE08542-ENG116661-Access control 2-SAD PreCrash Konturschliessen,not active ,8 (je te le déconseille si l'ensemble du véhicule n'a pas été paramétré en ce sens)
IDE08542-ENG116645-Access control 2-SAD Richtung Komfortoeffnen,tilting ,8 (permet le choix d'ouverture totale ou entre baillé)
Finalement j'avais déjà posté sur l'autre forum il y a 4 ans
- Pierre33
setsuko
- Posteur habitué
- Spartan_117
- Posteur habitué
Et dans mes souvenirs je crois que lorsque je faisais un scan, mon vagcom n'arrivait pas à communiquer avec le toit ouvrant (qui à été changé chez VW pour la vente)
C'est quoi ce paramètre?s1754 a écrit : 16 sept. 2022, 13:38 IDE08542-ENG116661-Access control 2-SAD PreCrash Konturschliessen,not active ,8 (je te le déconseille si l'ensemble du véhicule n'a pas été paramétré en ce sens)
Il faut une option particulière pour que les vitres se ferment automatiquement en cas de pluie?setsuko a écrit : 18 sept. 2022, 22:08 Couplé à la fermeture auto des ouvrants en cas de pluie c'est parfait
Je ne pensais pas que le capteur de pluie était encore actif moteur coupé.
setsuko
- Posteur habitué
il faut le capteur de pluie, ça fonctionne en tous cas sur ma b7 et sur la golf V d'un ami.Spartan_117 a écrit : 22 sept. 2022, 11:36Il faut une option particulière pour que les vitres se ferment automatiquement en cas de pluie?setsuko a écrit : 18 sept. 2022, 22:08 Couplé à la fermeture auto des ouvrants en cas de pluie c'est parfait
sur ma b7 ça ferme même le store du ciel de toit.
- Spartan_117
- Posteur habitué
Et c'est activé automatiquement ou il y a un truc à cocher dans le codage pour que ça fonctionne?setsuko a écrit : 23 sept. 2022, 09:48 il faut le capteur de pluie, ça fonctionne en tous cas sur ma b7 et sur la golf V d'un ami.
setsuko
- Posteur habitué
Comme écrit, c'est la fermeture automatique du toit ouvrant avant un impact imminent, en combinaison avec les prétensionneurs de ceinture électriques (pes le cas ici, pyrotechniques en France). Je ne sais pas si les dispositifs précrash existent en France...
