Flortosh76 - Passat B6 Carat - 2008
Flortosh76
Message par Flortosh76 »
Bonjour à tous je suis florian j ai une passat carat b6 de 2008 moteur bkp . Voilà je vous explique mon problème, je n ai plus de chauffage dans mon habitacle mais j ai la clim. J ai changé le calorstat la sonde de température j ai regardé les tuyaux d arrivé au radiateur de chauffage, l entré est bouillante la sortie un peu moins mais bien chaude quand Même et la je sèche si quelqu un a eu ce problème ça serait cool de m aiguiller
Modifié en dernier par Flortosh76 le 04 mars 2022, 20:23, modifié 1 fois.
Re: Flortosh76 - Passat B6 Carat - 2008
Bonsoir et bienvenue sur le forum.
Pour ton problème de chauffage, regarde s'il n'y a pas déjà un sujet similaire, si pas, ouvre un nouveau post dans la bonne section.
Flortosh76
Bonsoir j ai regardé déjà il n y a pas de sujet là dessus
Il y a un sujet parlant de chauffage sur B6 dans la bonne section : https://www.vwpassat.eu/viewtopic.php?t=619
Cela n'apportera peut-être pas de solution à ton problème, mais tu peux continuer le sujet à mon sens.
Flortosh76
Oui je l I vu ce sujet mais rien à voir merci de ton aide quand même
Flortosh76
Problème de chauffage sur passat b6
Flortosh76 a écrit : 04 mars 2022, 19:55 Bonjour à tous je suis florian j ai une passat carat b6 de 2008 moteur bkp . Voilà je vous explique mon problème, je n ai plus de chauffage dans mon habitacle mais j ai la clim. J ai changé le calorstat la sonde de température j ai regardé les tuyaux d arrivé au radiateur de chauffage, l entré est bouillante la sortie un peu moins mais bien chaude quand Même et la je sèche si quelqu un a eu ce problème ça serait cool de m aiguiller
