C'est ma femme qui a pris la photo sur autoroute. 😉 Ou pas 😂
Je passe en coup de vent.
Grosse journee de bricolage dans la maison. Ça avance bien :)
En fin d'après midi mon père.m'a aider à démonter la boule d'attelage sur la 3BG forcément. Les bras de suspension s'était de la rigolade 😂😂😂
Une des 2 vis etait grippé dans le.fol de cygne.....
On a du sortir l'artillerie lourde.
à la Babibel :lol:
Exact 😂😂
Ho punaise... :shock:
C'est pas un attelage d'origine au moins ? :lol:
Pas d'origine et le col n'a jamais du être enlevé...
tant de préparation sur cette Passat pour qu'une fois plus elle ne fasse des siennes...
par chance le Sharan répond toujours présent pour que notre we prolongé en Normandie puisse se passer comme nous l'avions prévu initialement
en 3BG content de partir samedi matin mais au bout de 40 kms voyant d'eau qui s'allume caravane au cul :( , bref on fait demi tour voyant allumé mais a aucun moment l'aiguille n'as depassé le 90°
le temps de repercer le col de cygne grâce a un ami qui avais une perceuse a colonne pour l'adpater sur l'attelage du sharan et hop on repartait a 11h30.
un bon we en famille pour un premier we en caravane :)
le sharan va avoir le droit a un entretien complet pour ces 280 000 kms
Bonjour faut repasser cette Passat par la case purge et voir ce que ça donne...
Pitou30 a écrit : 23 mai 2018, 13:01 Bonjour faut repasser cette Passat par la case purge et voir ce que ça donne...
La mauvaise purge je n'y crois plus.
En enlevant les stabilisateurs de la caravane après mes 80 kms environ. Celui côté echappement était gras comme du dépôt de LDR.
Avant hier j'ai fait un tour en montant dans les tours et la durite haute du radiateur etait sous pression mais pas dur comme du beton, calorstat ouvert car durite basse chaude est molle, du coup j'ai ouvert le bocal et le ldr est revenu.
J'y regarderai ce WE.
Je fait mes kilomètres en sharan. J'ai fait 200 kms à 5.9 en Sharan.
Je vais me separer de cette 3bg qui ne m'aime pas 😂
Soit je la brade et basta ou soit je trouve une donneuse pas cher avec un moteur sain.
Et ensuite racheter reprendre une plus petite voiture Essence pour ma femme. ( Golf plus , Yeti à voir)
Le sharan est trop pratique pour les vacances et mes WE scout :)
ce matin j'ai repris le sharan pour aller bosser 5.7, moins que la passat.... chercher l'erreur...
Pierre33
Message par Pierre33 »
Bin ca faisait longtemps que j'étais pas passé... ^^
Ca en fait des soucis... :/ :/
Viens un week end on fait le joint de culasse :p
et oui.... merci pour la proposition :)
entre la crevaison de samedi matin et la courroie d'accessoires qui couine quand le compresseur se mette en route, je suis désabusé...... mais je gagnerai du temps à craquer une allumette... :(
malgrés tout elle roule tres bien :)
je passe vers saint Nazaire fin aout normalement ;)
Type17
Message par Type17 »
Tu peux toujours me faire une offre pour la V6... :D Avec la deuxième GTD je ne m’en sors plus... :roll:
Faut que je dégage la merguez avant .....
Tell a écrit : 08 juin 2018, 23:55 Faut que je dégage la merguez avant .....
:lol drole de sobriquet !
bon c'est bien un joint de culasse par l'echappement.
ma femme roule tous les jours avec 4 kms...
tous les 3 jours j'ouvre le bocal pour pas qu'il y est trop de pression et le niveau remonte.
je remet peu d'eau pur l'instant
j'ai quand même du mal a comprendre pourquoi les durites restent durent et que la pression ne repasse pas par le bouchon du haut
bref je sais pas quoi faire.
la réparation va me couter la peau des fesses car je n'ai pas les compétences pour le faire :cry:
changer le moteur par tdi :)
changer par un 1.8T :roll:
on vera en septembre....
le sharan est à son apogée.
totole avait raison, un tdi c'est économique, je tournais a 5,7 et la je suis descendu a 5,3 malgré le poids de la bete… ma femme tournais A plus 7 en ville...
la caravane s'est baladé en baie de somme le we dernier.
au top :) chaleur, de belle visite et balade en velo
un bon endroit pour un meeting ou une rencontre
en le 15 juillet depart pour Oléron déposer caravane et enfants pour 3 semaines avec papy mamie. retour le lundi soir :)
l'avantage aussi du sharan c'est que tu peux prendre 4 personnes en blablacar :lol:
Petit question.
J'ai le temoin des plaquettes arrieres du Sharan qui s'est allumé ce matin. ( L'avant a été changé il y a 6 mois)
J'ai 1400 kms donc 600 kms avec la caravane au cul à faire ce WE. Ça se tente? Pas de risque particulier? il reste encore des mm de toute façon?
Merci les amis de me rassurer :)
totole
Message par totole »
Dépose les roues arrière et regardes l'état, seul toi sait si ça va mettre en danger la petite famille ;)
3BG 2003 1.9 TDI AWX
totole a écrit : 13 juil. 2018, 10:38 Dépose les roues arrière et regardes l'état, seul toi sait si ça va mettre en danger la petite famille ;)
+1 ;)
ok :)
j'ai les plaquettes en plus. le temps je peux le trouver
ce qui m'embête c'est le "rodage" des plaquettes. je n'aurai fait que 200 kms avant de tracter la caravane.
et si freinage d'urgence j'ai peur de les "glacer".
votre avis?
Aucun risque , fait trop chaud en ce moment :lol:
usas12 a écrit : 13 juil. 2018, 15:24 Aucun risque , fait trop chaud en ce moment :lol:
:mrgreen: :lol:
Même si il ne reste qu’un seul mm sur tes plaquettes tu ne le bouffera pas en 1400kms.
Ça reviendrait à user des neuves en 15000kms.
Passat 1.9 TDI 100 de 2002.
J'ai changé l'arrière droit ce soir je fait l'autre côté demain.
Sans répousse piston la misere.....
J'en récupère un demain pour finaliser le cote gauche :)
Sujet clos comme ca :)
Plaquettes changées,
Fiston récupéré après 1 semaine de camp.
Ma fille de retour de chez papy mamie
Et vers 3/4h du mat départ pour Oléron :)
Et j'ai fait le plein du Sharan 😋
3/4 de plein presque 1000 kms 👍
Euh ..là il n'y a que 1/4 de plein , pas que tu tombes en panne :lol: :lol: :lol:
Decollage à 3h45 réussi )
300kms de fait la conso n'est pas la même.
Une conso de w8 en tdi 130 😂😂
Petit dej à Tours :)
Tell a écrit : 15 juil. 2018, 07:46 Une conso de w8 en tdi 130 😂😂
Oups , 10 l/100 ça fait beaucoup pour une tdi 130 , non ?
Tu avais chargé quoi dans la caravane Ludo ????
Sono, champagne et autre pour fêter votre coupe du monde :lol:
@usas, 10,6 à l'odb pour 600 kms. À voir demain à la pompe.
Ben juste caravane au cul 😂
On avait du champagne :)
