Bonjour, vends passat 2.8 v6 4motion 2e main faible kilométrage tbe convertible e85 lol.
Blague à part, je te souhaite bon courage pour ce début de semaine qui commence mal.
Voiture rapatriée à la maison.
Vcds passé
Pas de code défaut hormis g62 depuis longtemps et le g85 capteur d'angle mais je pense que c'est du au fait que la voiture a calé.
Je suis bien avancé....
On verra ce soir
Skoda Superb TSI 150 16' 201k
Skoda Enyaq 60 24' 6k
Oui , pas de chance avec tes voitures , faudra regarder plus en profondeur , il y a forcément quelque chose qui cloche :(
G2/G62 HS peut empêcher le moteur de démarrer
usas12 a écrit : 20 mai 2019, 08:31 Oui , pas de chance avec tes voitures , faudra regarder plus en profondeur , il y a forcément quelque chose qui cloche :(
non ca fait 3 ans que j'ai le défaut mais la sonde est derrière, trop galère a changer...
après réflexion, je n'entendais pas la pompe alimenter la voiture quand je mettais le contact... a vérifier ce soir
pompe immergé hs?
Je n'osais le dire, peur de dire une connerie, mais te connaissant, je pensais que tu avais vérifié la pompe à carburant sous le siège arrière.
vw-001 a écrit : 20 mai 2019, 13:04 Je n'osais le dire, peur de dire une connerie, mais te connaissant, je pensais que tu avais vérifié la pompe à carburant sous le siège arrière.
J'ai juste fait un diag, pour voir le code defaut puis je suis reparti avec la 3BG pour aller bosser :roll:
Pierre33
Message par Pierre33 »
Tell a écrit : 20 mai 2019, 10:26
pompe immergé hs?
Possible, vérifie tes fusibles. ;)
merci pierre :)
Décidément, pas de bol...
pour mon sharan, apres invesrigation ce soir,
j'ai regardé tous les fusibles lié a la pompe a carburant --> ok
relais 167 : ? je ne sais pas ou il est il faut que je regarde. et srement demonté sous le volant.
demontage de la moquette et du support de siege ( une belle galere) : Pas de jus arrive a la pompe --> pompe OK
demain soir je teste le relais 167 du sharan sur la passat pour voir si il fonctionne.
