CBAB problème axe pompe à huile
Message par Pitou30 » 11 nov. 2018, 17:32
Je ne referais pas l’explication, c'est le même problème que sur les moteurs IP viewtopic.php?f=115&t=246
Sur les CR TDI de première génération CBAA CBAB CBBB CBAC (AM 05/2008 et jusqu'au 3 novembre 2009), il y a également un axe de pompe a huile court mais de qualité différente avec des axes d’équilibrages eux aussi modifiés. L'axe renforcé reste court 70 mm 03G 115 295 K sur ces premiers modèles, il faut donc les surveiller.
Me concernant, j'ai changé le mien (un court a 180 000 kms) sans trace d'usure excessive et sans jeux excessif mais je recommande néanmoins vu le prix de l'axe de le changer régulièrement a l'occasion d'une vidange. ne pas oublier le clip N0122942 bien sur ainsi que la pâte a joint.
A la suite de cela l'ensemble axe d’équilibrage renforcé avec un axe de 100 mm a été monté ce qui règle définitivement le problème.
A noter que sur les premier CR a axe court, les solution sont
- Changer l'axe tous les 150 000 ou 180 000
- Monter un ensemble renforcé neuf (livré systématiquement par VAG maintenant) ref 03G 103 295 AK
- Monter un arbre d’équilibrage modifié que l'on trouve facilement sur Ebay en échange standard pour moins de 200 €.
Re: CBAB problème axe pompe à huile
Message par Tell » 14 juil. 2019, 22:49
j'espère ne pas être embêté par ce problème avec la CC CBAB 180 000 kms actuellement
Passat B5 TDI 130 Carat 01' 270K
Sharan 7M TDI 130 Cruise Sport 04' 303K
Altea TDI 140 CR 4kids 13' 132K
CC TDI 140 carat 09' 176K
Ex:Passat B2 84', Jetta 90', Passat B4 break 1Z 96', Passat B5 break TDI 130 01' et 05'
Retourner vers « CBAB »
