Reprogrammation W8 Flexfuel
Re: Reprogrammation W8 Flexfuel
Et tout ça pour 395€ ...et nada si ça foire
http://www.flashtuning.fr/index.htm
A3 42 km le 01/03/24
J'ai l'impression que c'est un passionné, qui passe beaucoup de temps pour une reprog qui fonctionne bien.
Tu nous diras ce que ça donne ...
Vivement que tu récupères la W8 convertie.
Et dommage, je ne verrai pas en IDF ...
je suis impatient d'être lundi soir
depuis ce matin je tourne au E50 environ et rien de particulier , la conso moyenne se stabilise à 11,5L/100 d’après l'ODB , mais le ralenti consomme toujours 1,1L/h
Désactiver un fonctionnement ou un voyant par reprog ne veut pas dire que ça fonctionne bien, ça se saurait...
Et 6 mois pour trouver que le garage qui me l'a vendue avait mal remonté l'admission. Et verrouillé le voyant moteur par reprog !
Voyant tellement bien verrouillé qu'on a dû remplacer le calculateur chez Audi ! Grrr ...
On a des garages pas sérieux, des fois ...
N’étant pas complètement idiot , enfin j’espère , je sais bien que c'est comme coller une pastille sur la vitre au-dessus du voyant , mais au fil des ans j'ai déjà dépensé une fortune à cause de cet air secondaire , et irrémédiablement ça revient et je ne vais pas faire sortir le moteur et tout démonter pour faire un nettoyage à la main des canaux d'air secondaire ( liqui moly prenait déjà 800€ par banc , heureusement gratos pour moi à l'époque car cobaye), donc sachant qu’après avoir tout changé je suis limite (du bon côté de la force)avec ce flux sur le banc 2 , que ça peut venir des canaux un peu obstrués ou d'un cata itou (itou , pas pitou ) et sachant aussi que ça n'influe pas le fonctionnement du moteur et que ça me stresse à fond de penser que ce voyant de m.....peut ce rallumer à tout moment à cause de ce flux du banc2 , oui ,désactiver ce code me semble une excellente idée , et personne ne sera lésé, car quand je ne roulerai plus avec cette W8 , c'est qu'elle aura rendu l'âme et sera certainement remisée dans une grange comme ma défunte vectra V6 Dommage que je n'apprenne à connaitre que maintenant un gars qui peut le faire
Comme tu le précise, l'auto s’accommode très bien de 50/50 et je pense que l’économie est déjà substantielle. De la a faire une reprog et les potentiels emmerdement qui vont avec a ce kilométrage me semble hasardeux. Paye toi une daily essence pas trop grosse et bien motorisée et sort la W8 le dimanche. Enfin, ce que j'en dis...
Voila, je débarrasse le plancher.
maintenant s'il est mal vu de partager sur le forum autre chose que des vidanges à la 5w30 et faire autre chose que ce qui est préconisé par VW , comme ne pas faire de vidange de boite comme préconisé quand les tiptro sont sorties (et plusieurs années après encore)....faut le dire , mais on aura encore moins d'inscrits et d'actifs
Ce forum est aussi actif pour la pluralité de ses membres, dans leurs choix respectifs.
Pour l'éthanol, chacun se positionne librement. Mais force est de reconnaître que c'est un carburant français écologique, alors pour une fois qu'on fait quelque chose de propre et bon marché, pourquoi s'en priver ?
Surtout que les avantages sont bien plus nombreux que le nombre de cas d'incidents.
Pour le voyant allumé, là aussi, il faut bien peser le pour et le contre : dans ton cas, JG, il s'agit d'un défaut de flux d'air sur un banc, donc rien de grave. Alors verrouiller le code défaut idoine, why not ?
Allez, tu nous l'emmènes à 600.000 km, cette W8 ?
Vendredi,12,Octobre,2018,18:58:18:43020
Version VCDS: FRM 18.2.1.3
Version données: 20180518 DS287.1
www.vcds.fr
Adresse 01: Moteur Labels: 07D-906-018-BDP.lbl
No. VAG du calculateur: 07D 906 018 C
Pièce et/ou version: B5S-4.0L-AG G *4597
Codage logiciel: 00173
Code atelier: WSC 01485
Info supplémentaire: WVWZZZ3BZ2Pxxxxxx VWZ7Z0A4137287
VCID: 26484259C24F01747C-50E6
2 Codes défaut trouvés:
17560 - Banc 1 adaptation du mélange Domaine 2 Limite de pauvreté dépassée
P1152 - 35-00 -
17498 - Banc2 Adaptation du mélange zone 2 < limite de mélange pauvre
P1090 - 35-00 -
Tests passés: 0000 0000
Pas encore de voyant allumé , mais ça n'aurait tardé je pense , donc j'ai rajouté du 95 pour arriver sous les E50 théoriques , on roule demain et je vérifie ; conclusion : la W8 ne supporte pas du E85 sans reprog
Bon ben , on attendra lundi pour la suite
Skoda Superb TSI 150 16' 163k
Skoda Enyaq 60 21' 32k
C'est pour ça que ma conso a augmenté jusqu'au E45 et plus ensuite , vu que les injecteurs n'arrivaient pas à ouvrir plus
