Thermostat HS ?
fasthammer
Thermostat HS ?
Message par fasthammer »
Encore une corde à mon arc 🤬
Tout a commencé un lendemain ou j’avais utiliser ma belle une soirée d’hiver où il y a eu de la neige et verglas bref il faisait pas chaud.
Je l’avoue mon père, j’ai un peu testé sans trop forcer la technologie 4motion qui est fort plaisante.
Le lendemain ou sur lendemain après un trajet de 10km les ventilo se mettent à tourner je me dis « il fait -2*, j’ai pas forcer car le réservoir criait famine, tu vas pas me dire que t’as chaud » je rentre dans ma grotte coupe le contact, les ventilos tourne encore environ 1min et se coupent (d’un coté content d’entendre le ventilateur moteur qui fonctionne)et le lendemain matin vérifie les niveaux qui sont ok.
Là je me dit c’est un enieme capteur qui n’en fait qu’a Sa tête. Avec Jordan nous passons un diagnostique (la 3 mois se sont écoulés avec les mêmes symptômes, ventilos en marche après 10km...) et il en ressort thermostat à commande calculer défaut intermitant.
Nous effaçons le défaut la voiture tourne au ralentit le ventilo se met en route et..... se coupe, youpi juste un caprice.
Mais pas plus tard que ce soir je repasse un diagnostique et le défaut et réapparût, je part faire un tour , je sent qu’il c’est déclenché car petit vibration au ralenti, retourne dans ma grotte, il ne tournait plus comme si tout était normal. Je vais repasser un diagnostique car mon ordi c’est couper, le c** pourtant c’est pas un W8
Passat W8 bv6 2002
BMW 530d G30 luxury 2019
Audi A6 C5 1.9tdi 110 1998
Re: Thermostat HS ?
:lol: :lol:
Je pense qu’ont vas le changer en même temps que ton g301 !
fasthammer
Re: Thermostat HS ?
Possible que ça soit la sonde verte ?
Si des experts peuvent m’éclairer
Passat W8 bv6 2002
Re: Thermostat HS ?
poste nous le code exact , ce sera plus simple si tu veux une réponse claire :D ,en partant du principe que tu ne peux avoir de défaut que je n'ai pas encore eu :lol: :lol: :lol:
Re: Thermostat HS ?
:lol: Pas faux... de toutes façons le thermostat electronique revient assez souvent dans les pièces qui tombes en panne sur nos W8
Oh attendez ont me dit dans l’oreillette que rien ne tombe pas en panne la dessus ... :lol: :lol:
fasthammer
Re: Thermostat HS ?
Le code erreur exact
17700- thermostat refroid moteur a commande cartographique (f265)
P1292 35-10 intermittent
Passat W8 bv6 2002
RyanEboii
Re: Thermostat HS ?
Message par RyanEboii »
Regarde la presentation de valpi.
Je lai changer avec lui.
Il sortait en defaut permanent
La voiture chauffait et le ventilo limite toujours en route...
fasthammer
Re: Thermostat HS ?
Elle chauffe pas la mienne
Passat W8 bv6 2002
Re: Thermostat HS ?
Oui, c'est celui situé au milieu du W, j'avais mis des photos
Re: Thermostat HS ?
Remplacé Lundi 11/02 sur la W8 de Mika, depuis nickel plus de soucis de ce cotés la.
Dimanche, remplacement de son G301
Re: Thermostat HS ?
Ah oui , depuis juin quand même :D , mais super si ça fonctionne enfin ;)
tchuss
Re: Thermostat HS ?
Message par tchuss »
Salut à tous!
j'espère poster au bon endroit. :D
J'avais fait un post pour mon voyant allumé sur ma W8,
1 Code défaut trouvé:
17700 - Thermostat refroid. moteur à commande cartographique (F265) Coupure
P1292 - 35-10 - - Intermittent
Tests passés: 0000 0000
fait étrange il ne se rallume que dans des conditions bien particulières ,bienvenu dans la 4ème dimension :lol: . Alors pour le moment il ne se rallume uniquement lorsque je repars de chez un pote dans les PO près de Perpignan. Cela fait plusieurs fois que ça me fait le coup et que ça me fait rire si l'on peut dire :lol: .
Bon après coup je me dis que ce sont les conditions qui sont plus en jeux: globalement à chaque fois j 'arrive chez lui après avoir fait 15kms vers 20h et je repars vers les 2h du mat ou plus, au moment où je redémarre le temps est pluôt humide ,enfin l'humidité venant de l'air marin! pas forcément très froid, et à chaque fois ça marche :lol:
Bizarerie ?
Re: Thermostat HS ?
...............et vous buvez quoi , durant la soirée, avec ton pote ? :lol: :lol: :lol:
tchuss
Re: Thermostat HS ?
22 avr. 2019, 18:14
:lol: quelques bières ,mais au moment de partir l'éthylotest est ok ! :D
tchuss
Re: Thermostat HS ?
:lol: rebelote ce Week end ! je suis descendu dans les P.O. , ce coup ci 260 kms une pause d'une heure ,puis 12 kms pour aller voir mon pote à 21h30, une bonne pluie pendant ce temps là , je repars vers 2h30 ,cette fois le voyant ne s' allume pas ! Donc à nouveau 12 kms pour retourner chez la famille ,dodo et la voiture aussi ! puis je la redémarre vers 19h et là, il s'allume !! :lol: …..
je suis rentré en PACA et viens de passer le VCDS et effacé le code défaut. Si cela se poursuit de la même façon il ne se rallumera pas ici !...enfin je l 'espère.
Une idée au vu des circonstances ?
Et pourquoi le voyant ne s'éteint pas seul puisque le défaut est intermittent ?
Merciiiiiii :D
Re: Thermostat HS ?
Toujours la même pièce en défaut ou son faisceau , mais ça n'empêche pas la voiture de fonctionner correctement ; il ne s'éteint pas tout seul car il faudrait pour ça un certain nombre de tests consécutifs du calculateur sans défaut et apparemment ce n'est pas le cas :(
tchuss
Re: Thermostat HS ?
Salut l 'équipe , eh bien après avoir mis quelques photos de ma belle w8 et me croyant tranquille serein.....bien non!
je viens de faire remplacer mon ventilo ( le gauche face à la voiture) car il était bloqué ! 430 € mais bien-sûr ça ne suffit pas elle continue de chauffer quand ça lui prend .
Il semble que cela soit ce fameux calorstat à commande cartographique ,encore une douloureuse à venir :(
la jauge de t°ne montait pas vraiment au dessus de 100 sauf une fois où elle s'est approchée du rouge.
Ce qui m 'inquiète plus encore c'est que depuis un jour ou deux j' entend comme un bruit "clic, clic, clic" LOL qui accélère avec le regime moteur .
Je ne suis pas sûr mais je le situerai quand on regarde face à la voiture ,vers l'avant du couvre culasse droit (face à la voiture ) pfouuuuuuuu !
Re: Thermostat HS ?
ventilo de clim, mais pas bon de laisser le moteur mal refroidir,si ça monte dans le rouge ça claque vite ; un poussoir qui claque ? pas bon ................ faut jamais laisser trainer des problèmes de refroidissement moteur .
tchuss
Re: Thermostat HS ?
Je viens de repasser au garage ce matin , j attends le devis pour le calorstat et vidange moteur au passage c était le moment de la faire.
Pour le bruit j espère que ce n est pas trop grave, et si il s agit d un poussoir ,ça douille ?
( la voiture fonctionne bien , un poussoir n engendrerait il pas un problème autre que sonore ? )
Re: Thermostat HS ?
Pas de suite , si ça s'aggrave , si .
tchuss
Re: Thermostat HS ?
J espère qu ils vont vite pourvoir s en occuper.
Un problème de poussoir pourrait venir d une chauffe moteur ?
Sachant que l aiguille restait à 100°C sauf une fois où cela s est approché du rouge mais sans allumer de voyant.
D ailleurs, l aiguille au tableau de bord indique t elle bien la t° au niveau des culasses ?
Aille aille ça tombe mal en plus depuis 15 js je n ai plus que cette voiture 😒
Re: Thermostat HS ?
la t° au TDB devrait rester à 90° au-dessus il doit y avoir un gros problème et le W8 n'aime pas la surchauffe ; moi aussi j'avais un problème avec ce thermostat , mais le mien restait ouvert , donc t° trop basse , ne dépassait pas les 60° ,ce qui est moins grave , sauf en hiver où tu n'as presque plus de chauffage ; si je ne me trompe pas , ça fait 2 ans que tu roules ainsi :?
tchuss
Re: Thermostat HS ?
il y a oui presque 2ans, j ai eu le voyant et code defaux ,mais sans chauffe anormale puis plus rien,. Mais maintenant c est quasi permanent et en plus ça chauffe.
tchuss
Re: Thermostat HS ?
hello , ma w8 a eu droit au remplacement du ventilateur en question pièce 220ht et facture avec mains d œuvre 435€ ttc mais comme il y a aussi le calorstat elle est de nouveau au garage !
devis calorstat plus....PDF
(114.14 Kio) Téléchargé 88 fois
Re: Thermostat HS ?
Mon thermostat que j'ai du remplacer il y a 6 mois fonctionne parfaitement , c'est une pièce neuve venant des US pour environ 250€ avec le transport , VW comme toujours exagère les prix
.............................et je suis moins que jamais convaincu que la 5W30 soit une bonne huile pour nos moteur , mais bon , VW n'y comprend rien , ils prennent la même huile préconisée il y a 20 ans pour ce moteur sans tenir compte que les huiles ont évoluées et nos moteurs se sont usés , et surtout ils n'en ont rien à foutre , tout ce qui compte est de faire rentrer du fric .
............. et si c'est un poussoir leur produit ne servira à rien , surtout combiné à de la 5W30 , mon avis et mes 572000 km attestent un peu que je sais ce dont a besoin ce moteur .
Retourner vers « BDN »
