[*]Si après 2 mois vous n'avez toujours pas participé à la vie du forum, votre compte sera supprimé.
Capteurs
magdom59
Capteurs
Message par magdom59 » 20 mai 2018, 11:39
Quelqu'un pourrait me dire c'est quoi ces deux capteurs (Passat Variant 1.6 CR TDI Bluemotion 2015)
Merci et A+
Passat B8 (novembre 2015) 1.6 TDI Grise Métal moteur DCZA boîte 6 AM
Re: Capteurs
Message par Pitou30 » 20 mai 2018, 14:03
Nous pourrions mais tu dois te présenter: http://www.vwpassat.eu/viewforum.php?f=29
magdom59
Re: Capteurs
Message par magdom59 » 20 mai 2018, 14:14
Bonjour Pitou30,
Voilà je me suis présenté
Bien à toi,
Re: Capteurs
Message par Pitou30 » 20 mai 2018, 15:53
Ce sont des capteur de pression des gaz d'echappement pour le FAP.
Qu'est ce qui t'inquiete, je ne comprends pas le but de ta question vu que tu ne nous dit pas grand chose...
magdom59
Re: Capteurs
Message par magdom59 » 20 mai 2018, 16:59
Merci Pitou30,
J'ai ce phénomène
Point d'exclamation, dessin FAP allumé et bobine préchauffage qui clignote.
Cela à d'abord commencé par la bobine du préchauffage qui a clignoté .
J'ai roulé pendant 20 min au dessus de 70 km/h entre 2500 et 3000 t/min
et j'ai eu FAP en blanc et point d'exclamation avec toujours la bobine préchauffage qui clignote.
Je suppose un des deux capteurs KO, le plus ancien surement
Le 3N 906 051 B a été abandonné le 01/03/2017 et remplacé par le 03L 906 051 B qui lui a été abandonné le 01/05/2018 et remplacé par le 03L 906 051 D
A+
Re: Capteurs
Message par Pitou30 » 20 mai 2018, 18:27
Il faut faire un diagnostique électronique précis sans ça tou ne sera qu'extrapolation.
Sans code défaut, tu ne t'en sortira pas.
magdom59
Re: Capteurs
Message par magdom59 » 20 mai 2018, 18:42
J'ai commandé VAGCOM avec VCDS
Je l'attends pour mardi ou mercredi
Je posterai le résultat.
En tout cas, merci et bonne fin de WE.
magdom59
Re: Capteurs
Message par magdom59 » 24 mai 2018, 13:38
Voilà le défaut que j'ai.
Capteurs température FAP,
Elle se trouve où
Merci et A+
Re: Capteurs
Message par Pitou30 » 24 mai 2018, 13:44
Tu fais un copié collé, malgré mes lunettes c'est invisible.
Un log complet serait souhaitable.
magdom59
Re: Capteurs
Message par magdom59 » 24 mai 2018, 21:57
Voilà ce que j'ai
Que veut dire le 9829 en début ?
Merci,
Re: Capteurs
Message par Pitou30 » 24 mai 2018, 22:14
Pour info a l'avenir, un autoscan complet permet d'eviter de te poser beaucoup de questions. En l'occurence, le type moteur.
Ca evite les pertes de temps et beaucoups de recherches.
Pour ton affaire, c'est visiblement la sonde de temperature S3 FAP qui est HS
C'est la N°2 sur la vue
magdom59
Re: Capteurs
Message par magdom59 » 24 mai 2018, 22:29
Merci Pitou30,
Mon moteur est un DCZA , c'est le capteur G495
C'est celle là fléché rouge
Re: Capteurs
Message par Pitou30 » 24 mai 2018, 22:39
C'est ça.
Ton premier code c'est un decimal VAG mais il n'existe pas (encore) chez moi alors qu'avec l'Hexadécimal ODB il sort plus facilement
Mais tu vois B1 S3 c'est banc 1 (groupe de cylindre 1 et la c'est facile comme tu n'en as qu'un) et S3 ben c'est sonde 3.
magdom59
Re: Capteurs
Message par magdom59 » 28 mai 2018, 19:19
Il y a quand même quelque chose de bizarre ,pour moi du moins.
Je reset le défaut et là elle roule pendant 1km ou 2 sans soucis, et puis le défaut revient
et je n'ai rien vu sur le PC au niveau de la température, est-il possible que la sonde déconne dans une plage de température précise
Re: Capteurs
Message par Pitou30 » 28 mai 2018, 21:03
Et bien tu n'a qu'a faire cette mesure lorsque tout est froid.
magdom59
Re: Capteurs
Message par magdom59 » 28 mai 2018, 22:28
oui pitou30,
Les mesures ci dessus c'est lorsque le préchauffage se met à clignoter.
A froid c'est correct pas de préchauffage qui clignote.
D'après toi c'est possible qu'une sonde de température est correcte jusqu’à un certain degrés c-a-d qu'après 300 à 400° elle déconne
Je me pose des questions parce qu'elle coûte quand même 158€.
Dans VCDS, que veut dire intermittent - confirmé - testé depuis RàZ mémoire
Re: Capteurs
Message par Pitou30 » 28 mai 2018, 22:34
Et a froid, quelles sont ses valeurs ?
intermitent, c'est de temps en temps...
magdom59
Re: Capteurs
Message par magdom59 » 29 sept. 2018, 11:50
Je reviens vers vous concernant ce problème.
Retournée 5 fois garage dont deux fois chez VW et toujours le même problème au moment de la régénération fap
Remboursement de ma voiture et de la TMC par le garage et rachat d'une passat B8 grise le 11 septembre.
Merci a tous
Re: Capteurs
Message par vw-001 » 29 sept. 2018, 18:30
Oufti. Au final ils t'ont trouvé une bonne solution.
Passat B8 SW R-Line 2017 59.909 km
magdom59
Re: Capteurs
Message par magdom59 » 30 sept. 2018, 08:56
Oui vw-001, une solution qui me convient parfaitement.
Après 4 mois de va et vient au garage.
Bonne journée vw-101 et A+
