- Pierre-94
- Posteur confirmé
J'ai remarqué cet après-midi que j'ai un bruit étrange de bourdonnement qui se fait surtout entendre entre 1500 et 2000rpm en accélérant doucement sur les premiers rapports. Au ralenti, j'entend aussi un petit bruit sourd en plus du clac clac habituel de ce moteur, qui semble venir de la gauche là ou se trouve turbo et sortie échappement.
J'ai fait une petite vidéo pour que ce soit plus simple à comprendre, en tendant l'oreille on entend assez bien le bourdonnement dont je parle:
[youtube]https://youtu.be/UC-ondqEEv8[/youtube]
Avez vous une idée de ce que ça peut être? Par quoi devrais-je commencer les investigations?
Tous les entretiens sont à jour et la voiture est super bien suivie (291 000km)
Merci d'avance
MB E220 CDI W211 BVA 170 (2008) 230000km
Suzuki GSX-R600 k3 (2003) 82000km
Moi, j'entends un bruit de... TDI IP ...
Ceci dit, il faudrait peut-être contrôler l'état des différents petits tuyaux caoutchouc autour du moteur... On en voit un qui parait assez mal en point...
- Pierre-94
- Posteur confirmé
Aujourd'hui, j'ai fait 300 bornes et je n'ai plus entendu ce bruit Je pense que je vais donc continuer comme ça pour le moment et voir si cela revient avant de commencer à tout démonter sans trop savoir...
Pierre, oui effectivement la protection tissée de la durit de dépression est mal en point mais la durit en dessous n'est pas craquelée. Faudra que je pense à changer ça en effet.
- Pierre-94
- Posteur confirmé
mon père avait une légère fissure qui faisait un ronronnement horrible.
J'ai un ami qui a eu semblable mésaventure, et il a trouvé la source du ronronnement mais moteur éteint .
Sur la plaque de protection du bas du moteur, un chat avait été faire ses petits.
- Pierre33
On dirait le début de bruit caractéristique de remontée de compression dans la boite a air lorsque les cames / poussoirs se bouffent.... :/
Essaie sinon d'ouvrir ta boite a air, tu devrais entendre le bruit plus fort si c'est ça.
Tu as toujours utilisé la bonne huile préconisée ?
- Pierre-94
- Posteur confirmé
Oula Pierre33 ça me fait peur ce que tu me dis là. Oui j’ai toujours utilisé l’huile préconisée VW 501 01 de marque repsol ou total.
C’est dingue voilà trois jours que je roule et le problème n’est pas réapparu ni à chaud ni à froid...
J’ai repris une vidéo pour écouter et comparer le ralenti dans les mêmes conditions et je n’ai plus le cognement sourd, juste le claquement sec habituel.
Je vais laisser couler et continuer à tendre l’oreille, si c’était une usure de l’arbre à came ça ne devrait pas être intermittent je pense.
https://xado-france.com/
..................mais ce n'est que mon avis , car si problème il y a , il ne se réparera pas tout seul
mais avant , un peu de lecture : viewtopic.php?f=79&t=1569
- Pierre33
Un nettoyage avant vidange et un traitement ne lui fera pas de mal.
Comme dit usas, ça ne se répare pas tout seul.
Tends bien l'oreille à l'avenir, et si tu remontes dans le coin n'hésite pas à passer.
- Pierre-94
- Posteur confirmé
Ce soir rebelote le cognement sourd au ralenti... Si ça continue je vais peut-être effectivement lever le cache culbu pour voir.
En attendant super Usas les articles sur les additifs. J'avais déjà pensé à lui faire un nettoyage + traitement pour la prochaine vidange, je vais peut être avancer ma vidange du coup...
- Pierre-94
- Posteur confirmé
- Pierre-94
- Posteur confirmé
Oui, je pense ,dernière chance , en plus c'est une belle voiture , elle le mérite bien
- Pierre-94
- Posteur confirmé
Ca roule je vais tenter de faire ça, pour l'instant j'ai juste laissé tourner 10min après avoir mis la seringue n°1.
- Pierre33
J'espère que ça n'est pas le bas moteur.
Le couvre culasse a t il été ouvert ?
Refais une ptite vidéo du bruit si possible.
- Pierre-94
- Posteur confirmé
Je vais m’en occuper et continuer le traitement quand je rentre de vacances dans 10 jours. La j’ai finalement dû partir en Fiat punto pour faire plus de 5000 bornes cet été et la passat est restée à la maison.
