et Bonne santé à vous tous !
Actualités :
Reprise des concours photos #1 de 2021
- Il faut être enregistré pour accéder à l'entièreté du forum.
- IMPORTANT: Votre premier message doit être VOTRE présentation Impossible pour vous d'écrire dans une autre rubrique avant.
Les stickers sont arrivés. Venez les découvrir
Lien
Témoin préchauffe +moteur+régulateur bloqué
-Je repose ma question ici ...
après 2 mois de garage je ressort la Passat (1.6 tdi 105 2013) hier et après 10 kms le moteur me donne un à-coups et...
plus de puissance !
comme j'avais déjà eu ce "truc" sur mon ancienne B3 je m’arrête coupe le contact puis redémarre ...impec sur 5 kms et hop pareil
mais cette fois le témoin de chauffe clignote , je m’arrête recommence repart 2 kms rebelote avec en plus le témoin moteur allumé !!
je suis donc rentré en mode dégradé et je me suis aperçu que le petit compteur pour le régulateur était fix (impossible de le couper) avec un point d'exclamation ?? (je posterais une photo)
depuis j'ai voulu connaitre le défaut avec mon petit boitier ELM327(avec option) mais impossible de le connecter en WIFI ?
il me demande un code que je n'ai pas ?!
à propos de ce boîtier c'est pas un "Chinois" je l'ai acheté sur le site ELM en 2018 et il m'a bien servi pour plusieurs voitures.
si quelqu'un a une piste , ou un lien sur ce forum on un autre ou le sujet est déjà traité ...
ha oui il y avait deux tuyau qui vont à la capsule du turbo qui étaient détérioré j'ai réparè mais c'est pareil ...
merci pour vos conseil JJP.
Re: Témoin préchauffe +moteur+régulateur bloqué
566000km et en attente d'un changement de thermostat qui reste ouvert
Sans rouler pendant longtemps les batteries n'aiment pas beaucoup
Perso j'ai remis en charge la batterie avant de rouler avec
CC TDI 140 carat 09' 206K
Altea TDI 140 CR 4kids 13' 156K
Mais il ne pourrait pas y avoir une cause à effet sur le temps d'immobilisation et la qualité du carburant dans le réservoir qui pourrait se dégrader avec le temps et ou, également, une condensation qui se formerait si le véhicule reste à l'extérieur avec les changements climatiques que l'ont a pu noter sur la période de confinement ?
Passat B8 SW R-Line 2017 81.310 km
pour vw-001 elle est resté au garage en sou-sol (bien à l’abri
à noter que je l'ai fait tourner régulièrement (2 fois par semaine 30 mn ! )
et si un modo peut corriger la faute de frappe dans le titre
Passat B8 Variant TDI 150 ch - 2018 -> 209 164 km
Passat B4 1.8 90 ch - 1995 -> 158 195 km
Coccinelle 1.2 34 ch - 1965 -> 220 221 km
2 489 839 km en VW : que du plaisir !
j'ai retrouvé le code
si quelqu'un peut me confirmer ou me filer un truc voir mieux me dire ou est cette vanne ? sous la voiture ??
les deux tuyau coupés que j'ai remplacé ,
et cette vanne EGR (du moins je pense ?) que j'ai nettoyé en même temps que j'avais remplacé le calorstat et la sonde de température d'eau
est-ce qu'il y a un moyen de la contrôler ??
comme j'ai pas de réponse j'ai donc re-démonté le bloc papillon celui en photo
plus haut mais ras sauf si c'est électronique
en cherchant une vanne egr je ne tombe pas du tout sur celle que j'ai !! mon code moteur sur le carter de distri c'est CAY 792 931 , une idée ?
Pas un souci de durite de dépression avant d'incriminer l'egr
Tu peux y aller, cela pourra aider d'autres membres du forum !
Mais je ne me fais pas d’illusions.., à ce que j’ai
lu ici et là je suis à la traîne
Il y avait une durite de dépression débranchée ?
après avoir visionné une dizaine de vidéo sur les vannes EGR j'ai fini par en trouver deux bien expliqué ,
donc cette vanne EGR n'est pas du tout ou je pensais , je croyais que c'était celle qui se trouve à l'avant du moteur sur la tubulure
d'air avec ce tuyau métallique qui repart dans la culasse , mais en fait non elle se trouve derrière le moteur DESSOUS le collecteur d'échappement
autant dire que c'est inaccessible , pour faire court j'ai contrôlé en débranchant un tuyau de dépression et en aspirant
si la capsule qui actionne le volet de refroidissement des gaz était percé.. NON !! j'ai donc décidé de démonter le petit cache en plastique
qui protège le mécanisme de la soupape qui gère l'échappement j'y suis arrivé mais rien d'anormal !!
comme j'étais bien placé (dessous
dépose de cette pièce et là le volet était grippé (corona
remontage essai plus de problème
donc pour ceux qui auraient un problème avec cette vanne ,voici deux vidéos celle des allemands ,
même si je comprends fifre à cette langue
c'est très intéressant allez jusqu'au bout surtout la fin
https://www.youtube.com/watch?v=Fe98bVt3V2c&t=648s
sur la deuxième on voie bien cette capsule et comment ça fonctionne
https://www.youtube.com/watch?v=Eiq1uEXZANQ
voila , j'espère ne pas avoir été trop long et compréhensible , bon courage à ceux qui seraient amener à faire le démontage et le remplacement de cette pièce , le prix de cette réparation est justifié par son temps de travail ,
mais pas le prix de cette vanne EGR .
Merci d'avance pour vos commentaires ...
- Fichiers joints
voila la batterie a lâché ce matin
merde alors elle sont en OR ou quoi
est-ce que ça le fait ou il faut absolument prendre une 70ah ??
merci de vos réponses...
Remet la même batterie.
Elle a le start ans stop?
