Bruit boite manuelle 6 vitesses (KNS) 2.0 tdi 140
vidange de boite faite 3000 kms avant mon achat.
diagniostique : probleme sur arbre secondaire, les pignons font du bruit donc roulement en fin de vie.
je trouve une boite identique a la mienne à un particulier, je commande un kit bimasse luk complet et c'est partie pour une depose repose de la boite d'occasion.
et là l'horreur, encore pire qu'avant. visiblement la boite était mal en point aussi......
j'ai roulé 1000kms environ et puis gros bruit de ferraille. CC à l'arret
2 possibiltés soit retouver une boite garantie, soit faire reconditionner la mienne.
je cherches les compatibilités avec ma boite KNS
--> JLU, KXX, HDV et surement plein d'autres
en attendant j'ai deposé la boite d'origine pour qu'elle soit démontée et voir le cout que cela va representer au final.
suivant le tarif elle sera reconditionnée puis ensuite remontage et j'espere que ca ira.
la suite bientôt...
Re: Bruit boite manuelle 6 vitesses (KNS) 2.0 tdi 140
2 autres pignons d'abimés et 1 roulement
Je vais aussi faire changer les joints de sorties de boîte .
J'appelle demain pour le tarif....
- Fichiers joints
- Pignon avec dents cassées
Ce soir j'ai trouve une boîte 6 de Passat 2008 code boîte HDV compatible.
Le mec me la garantie 3 mois.
Démonté d' une Passat qui avait un bi masse en fin de vie.
Il a roule avec pas de souci de boîte
Suivant le prix des pièces détachées en concession je verrai bien.
Affaire à suivre
Je vais chercher la boite d'occasion garantie ce soir.
La suite bientôt
J'espère voir le.bout du tunnel est que je puisse rouler avec CC
Dépanneuse demain matin pour emmener La voiture au garage
Elle sera prête demain soir.
Pas de dispo avant samedi pour aller la chercher
On croise les doigts...
Voiture prête. J'ai même mis l'anneau de remorquage pour pas qu'il l'arrache le pare choc ...
La suite demain.
À 10h30 début des travaux à 15h c'était fini.
Je suis allé la récupérer ce soir. Nikel.
Hâte d'aller bosser demain avec.
Je ferai une photo des pignons de ma boîte d'origine....
Elle est toute démontée si ça intéresse du monde de voir comme c'est dedans.
Pignon entre 180 et 210€ pièce donc fait monte une boîte d'occasion et pas d'embêter à réparer
dès ce matin à 6h45
- Membre confirmé
Le problème est résolu, c'était la petite blague d'avant vacances...
KIA Sportage (2018) 1.8 140 cv 102000km
Nissan Leaf II (2022) 40kW Accenta 7800km
Fabia 6Y5 Cap Ouest (2003) 1.9L TDI 100cv 260000 km
L'essentiel, c'est que tout soit rentré dans l'ordre, tu peux partir en vacances tranquille ...
Je vais quand même entamer quelques démarches auprès de VW. La boîte est sensé tenir la vie de la voiture.
Les vacances approchent j'aurai un peu de temps
- Fichiers joints
Les pignons attaqués comme ça sur le coté = synchro morte depuis des lustres et bien sur comme le rapport ne rentre pas, on attaque le coté du pignon.
Les casses au centre sont certainement venue après avec des morceaux des coté et ça c'est récent, une vidange de boite pour éliminer les defauts et hop, plus de preuve. enfin, c'est pas simple de refaire l'histoire mais je crois que du coté de chez VW tu perds ton temps.
Content que tu t'en sorte enfin, j'espere pour toi que le reste n'est pas trop impacté.
Bonnes vacances
Pour VW je verrai bien ça ne me coûte qu'un mail.
Pour l'instant elle roule on verra caravane au cul sur un long trajet
