Defaut P0741 boite auto 5ph19
Voici mon souci 500 km après la remise en route de mon Passat W8 j'ai le defaut P0741 qui ai apparue. 1ère effacement du défaut réapparition au bout de quelque kilomètres.
Contrôle du niveau d'huile de boite ok.
Pas de patinage dans les accélérations pas d'accoup et toute les vitesse reponde présentes!
Hier on a eu du temps à tué dans l'atelier
Du coup Passat sur le pont.
Valise diag (Bosch Kts) en mains
Nous avons décidé je jouer un peu avec les electrovanne de la boite
Depuis pas de problème en 50km.
Je ne connais pas la tiptronic mes compétences s'arrête à la vidange de la boite.
Est ce que ça pourrait venir d'une electrovanne qui reste bloquée?
Re: Defaut P0741 boite auto 5ph19
si c'est pour un nettoyage , Liquimoly fait un bon produit http://liquimolyfrance.fr/nettoyant-boi ... tomatiques
Si tu penses que c'est ça ...............................si pas de patinage , je ne pense pas que ce soit un joint de convertisseur défaillant , tant mieux d'ailleurs
A3 42 km le 01/03/24
https://www.ebay.fr/itm/Convertisseur-d ... SwBKBczFn6
- Posteur confirmé
je relance le sujet car j ai ce défaut qui apparaît
je l ai efface mais il est réapparu
je pense au convertisseur de couple car quand je roule en drive et que je décélère le compte tour tombe au ralenti
et des que je reacceélère il y a un patinement qui se faire sentir mais 2 secondes....
et j ai des accoups de passage de vitesses surtout au démarrage
elle sort de vw la vidange de boite a été faite ainsi que la vidange du pont et moteur + tous les filtres....
et je sens de temps en temps des tremblements.....
si jamais c est le convertisseur en cause c est complique a faire ?
Passat 35i 1.9D 391 000 kms
un site intéressant : http://fr.vermin-club.org/p0741-obd-ii- ... k-off-3132
- Posteur confirmé
- Posteur confirmé
J ai fait plus de 100 km et le voyant ne s est pas rallumé. ..
Il reviendra peut etre...mystere...
Skoda Superb TSI 150 16' 163k
Skoda Enyaq 60 21' 32k
- Posteur confirmé
Au bout de 160 bornes....
J attends ma valise pour voir mais je pense que c est le convertisseur donc changement prévu bientot..
ben oui , c'est ça une W8
