Pierre33 a écrit :
30 avr. 2019, 15:01
Enfoiré. 😁
:o :? :lol: :lol:
pour ma femme qui a aussi quelques soucis de points j'ai pris "l'assistance plus" a la poste assurance auto
prise en charge de stage de récupération de points
https://www.labanquepostale.fr/particul ... tions.html
:mrgreen:
Skoda Superb TSI 150 16' 163k
Skoda Enyaq 60 21' 32k
Ah. Notre Pierre a des choses à nous raconter.... je cours vite sur ta présentation ;)
De retour de Lille... Réunion 20h/23h...
Demain faut aller bosser ... Dur dur la reprise 😵
En mai la passat fait ce qu'il lui plaît....
Quand tu te gare dans une côte et que visiblement je n'ai pas assez serré le frein à main...
Ça donne ça ....
Après les bulles dans le bocal de ldr, c'était au tour de l'huile de s'inviter.... Ce n'était qu'une question de temps....
Je passe par l'assurance pour récupérer quelque choses? Je suis tout risques.
Est ce que le bonus de ma femme sur l'altea va en prendre un coup??
Le Sharan est dans une autre assurance.
Je me laisse quelques jours pour voir ce que je fait .....
Fichiers joints
Tu as décidé de la massacrer ou quoi ? non , le bonus de l'autre voiture dans la même compagnie n'est pas affecté et si tu avais suivi mon conseil avec mes produits tu aurais réglé les problèmes de bulles dans le bocal du LDR et évité l'apparition d'huile , mais moi ce que j'en dis , je ne suis pas un spécialiste de la mécanique ;) n'est-il pas ? mais bon , quand on roule avec un truc qui foire ça ne peut que s'aggraver , ce que je me dis pour ma W8 , mais je ne trouve pas :roll: et tu aurais tout de même défoncé ton coffre :?
A3 42 km le 01/03/24
Ouïe... :shock:
Ça fait feux lexus comme ça... 🤔
Vends pour pièce ou en pièce, je ne ferai pas marcher l’assurance pour cette vieille 3bg.
Il y a des jours où tout fout le camp. :(
Message par garycooper42 »
Aille. Le truc con qui peu arriver à n'importe qui
Ex3BG variant 2.8i V6 193ch
La galère du matin.
Je dépose le.fiston qui part en voyage avec le.cole je repart je fait 3 kms.
À un stop je lance la voiture le.moteir se coupe et ne redémarre pas...
J'attend la dépannesue....
En voulant redémarrer elle tousse comme si le gasoil n'arrivait pas....
Il m'arrive que des merdes avec mes caisse en ce moment.
Bonjour, vends passat 2.8 v6 4motion 2e main faible kilométrage tbe convertible e85 lol.
Blague à part, je te souhaite bon courage pour ce début de semaine qui commence mal.
Voiture rapatriée à la maison.
Vcds passé
Pas de code défaut hormis g62 depuis longtemps et le g85 capteur d'angle mais je pense que c'est du au fait que la voiture a calé.
Je suis bien avancé....
On verra ce soir
Oui , pas de chance avec tes voitures , faudra regarder plus en profondeur , il y a forcément quelque chose qui cloche :(
G2/G62 HS peut empêcher le moteur de démarrer
20 mai 2019, 08:31
non ca fait 3 ans que j'ai le défaut mais la sonde est derrière, trop galère a changer...
après réflexion, je n'entendais pas la pompe alimenter la voiture quand je mettais le contact... a vérifier ce soir
pompe immergé hs?
Je n'osais le dire, peur de dire une connerie, mais te connaissant, je pensais que tu avais vérifié la pompe à carburant sous le siège arrière.
vw-001 a écrit :
20 mai 2019, 13:04
J'ai juste fait un diag, pour voir le code defaut puis je suis reparti avec la 3BG pour aller bosser :roll:
Pierre33
Message par Pierre33 »
Tell a écrit :
20 mai 2019, 10:26
20 mai 2019, 08:31
pompe immergé hs?
Possible, vérifie tes fusibles. ;)
* - Passat B8 SW TDI 150 210 000km - Passat 3BG 2.8 V6 240 000km - Cox 1303 1600 '73 - - Scirocco Mk2 GTS 1.8 - Santana 1.8 90ch -
merci pierre :)
Décidément, pas de bol...
pour mon sharan, apres invesrigation ce soir,
j'ai regardé tous les fusibles lié a la pompe a carburant --> ok
relais 167 : ? je ne sais pas ou il est il faut que je regarde. et srement demonté sous le volant.
demontage de la moquette et du support de siege ( une belle galere) : Pas de jus arrive a la pompe --> pompe OK
demain soir je teste le relais 167 du sharan sur la passat pour voir si il fonctionne.
Tiens-nous au courant... :|
C'est le cas de le dire Pierre ;) la passat en manque justement de courant ;)
T’es déjà sur la bonne voie.
Avant l'effort 😍
Fichiers joints
Vue de la terrasse
Vue de la terrasse
Et après ?
