Capteur arbre à came Passat VI 2008
ghat_fr
Message par ghat_fr »
J’avais depuis un moment des démarrages difficiles avec ma chère Passat... surtout à chaud.
J’ai investit dans un système VAG-COM et l’analyse m’a indiqué que le capteur G40 (capteur d’arbre à came était défectueux...)
J’ai cherché des tutoriels sur YouTube pour changer moi même ce capteur...
J’ai trouvé ceci... https://youtu.be/r4GzRBmhMO0
Pas exactement la même référence moteur mais visuellement très similaires...
J’ai trouvé ma pièce chez le géant américain qui livre en 24h et le changement de la pièce m’a pris 45 mins en tout...
Et depuis, nickel. Ça marche a chaud au 1/4 de tour...
Bonne soirée...
Re: Capteur arbre à came Passat VI 2008
Super tout ça ! Merci pour l'info.
neo76910
Message par neo76910 »
Merci pour l'info !
Passat SW Carat 2017 - moteur BXE - 325000km
neo76910
J'ai trouvé une autre vidéo qui me parait plus claire : https://www.youtube.com/watch?v=CiHcTRWatK8
neo76910
Bonjoir.,
J'ai changé de fameux capteur sauf que maitenant elle a un demarrage difficile à chaud mais aussi à froid...
J'ai passé à nouveau le VCDS et j'ai maintenant le message (capteur G40 - signal implausible).
J'ai vérifié la bonne connexion de la prise mais rien n'y fait.
neo76910
Voici le résultat du VCDS :
Adresse 01: Moteur Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
No. VAG du calculateur: 03G 906 021 LR Mat: 03G 906 021 AN
Pièce et/ou version: R4 1,9L EDC G000SG 9248
Codage logiciel: 0000071
Code atelier: WSC 05311 000 00000
VCID: 7AFBA33435CAC4F121F-802F
1 Code défaut trouvé:
000833 - Capteur de pos. d´AAC transmetteur (G40) Signal implausible
P0341 - 000 -
Capture:
Etat du défaut: 01110000
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 255
Kilometrage: 311640 km
Heure: 0
Date: 2019.05.17
Temps: 18:32:44
Capture:
Tr/min: 273 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 10.94 V
Bits: 00001100
Stabilisation ral.: 0.0°KW
(sans unité): 32.0
Tests passés: 0 0 0 0 1
Il te donnes le défaut à 273tr/min , donc avant le démarrage du moteur et la tension de 10,84V semble indiquer une phase de démarrage ..................étonnant , non ?
A3 42 km le 01/03/24
neo76910
Et moteur au ralenti, çà me donne ceci :
Samedi,18,Mai,2019,16:31:35:05533
Version VCDS: FRM 14.10.0
P0341 - 000 -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Kilometrage: 311688 km
Heure: 0
Date: 2019.05.18
Temps: 16:30:55
Capture:
Tr/min: 798 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 14.14 V
Bits: 00001000
Stabilisation ral.: 0.5°KW
(sans unité): 48.0
Je vais remettre l'ancien capteur et refaire un scan pour voir si çà fait la même chose.
Le nouveau capteur serait-il défaillant ?
Oui , déjà plus cohérent ; pas de distri qui vient d'être faite ?
neo76910
La distri a été faite il y'a 3ans.
Par contre, un truc qui m'a interpellé : le câble du nouveau capteur est bien plus long : 5 cm environ.
Je me demande si j'ai bien la bonne référence de capteur.
Je l'ai acheté sur Oscaro , de marque Valeo (ref 253807)...
neo76910
Je viens de remonter l'ancien capteur G40 .
Il y'avait bien un soucis avec le capteur neuf, car la voiture redémarre nickel à froid et mieux à chaud.
D'ailleurs il y'avait une différence de 10cm de longueur entre les 2 câbles !
Je vais commander un autre modèle (référence origine marquée sur le câble 03g 957 147 b).
Le défaut est revenu à ses origines :
No. pièce Log: 03G 906 021 LR Mat: 03G 906 021 AN
Pièce: R4 1,9L EDC G000SG 9248
Révision: --H06--- No. de série: VWZCZ000000000
Codage: 0000071
No. Atelier: WSC 05311 000 00000
012295 - Capteur de position de l´arbre à cames (G40) Absence de signal
P3007 - 000 - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00110000
Fréquence du défaut: 19
Kilometrage: 311855 km
Heure: 0
Date: 2019.05.22
Temps: 00:36:34
Capture:
Tr/min: 1512 /min
Vitesse: 71.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 14.67 V
Bits: 00001000
(sans unité): 48.0
Tests passés: 0 0 0 0 0
neo76910
J'ai reçu le nouveau capteur (de marque FEBI) et monté et çà démarre aussi bien à froid qu'à chaud.
Plus de défaut moteur !
Problème reglé!
Merci pour le tuyau!
Bien content pour toi que ce soit résolu ! :P
neo76910
Pierre a écrit :
25 mai 2019, 20:44
Merci Pierre! 😉
Retourner vers « BXE »
