Echange crémaillère de direction
Re: Echange crémaillère de direction
Pierre tu m'as envoyé un mail ? Je me demande comment démonter les essuie-glaces pourrait aider
mais les vis de 10 sont accessible sans le demonter de memoire
Rassure-nous: à démonter, tu parles du moteur... d'essuie glace ?!
biensur pierre
Déjà ça me rassure, c'est galère mais pas impossible, je vais commander une rallonge flexible, ça ira sûrement mieux
En tout cas, merci Usas et merci à tous pour votre aide, je pensais pas avoir des réponses si rapidement un samedi soir
Pour l'instant la passat reste sur chandelles, demain boulot, je reprends ça vendredi avec d'autres rallonges...
Je ne comprend vraiment pas pourquoi ils ont mis cette vis par le dessous et non pas par le dessus Mais bon on va faire avec , on finira bien par y arriver
En fait l'accès doit être assez simple sur une passat non W8, mais sur la W8, l'espace est trop restreint pour pouvoir y accéder réellement, il faut ,je pense, soit retirer le berceau moteur, soit retirer le cardan et une partie de l'échappement. Mais pour ça, il faut un pont et un vérin de fosse, je me sens pas d'attaquer ça tout seul dans le jardin...
JG, est-ce que sur elsawin il est mentionné une manip supplémentaire sur la w8 qui permet d'accéder à cette vis ?
En attendant j'ai tout remonté et j'ai attaqué le changement de roulement, avec une mallette d'outil telle qu'on trouve un peu partout dans le commerce, ça se fait très bien, même s'il faut bien forcer pour pousser le roulement dans son logement, je l'ai enfoncé jusqu'au rebord qui le bloque, il me reste à placer le moyeu (j'en ai commandé un nouveau), est-ce que vous avez les couples de serrage pour ces deux pièces? je sais que la vis de cardans se serra à 200nm mais pour mettre en place le roulement, j'ai du forcer bien plus...
Bref, le genre d'info très facile à louper!
