Pompe à eau W8
Pompe à eau W8
je me suis tout de même décidé à créer un post pour le changement de la pompe à eau qui se situe sur la face avant entre les 2 blocs
on enlève donc le pare-choc et on avance la face avant (position entretien)
un peu long pour arriver à la pompe vu ce qu'il faut enlever devant pour accéder aux 4 vis de fixation : faut même démonter les feux , le tendeur de courroie puis la poulie de la pompe
on voit qu'elle fuyait
la pompe neuve
reste à remonter le tout et faire une prière pour que tout refonctionne
Re: Pompe à eau W8
Merci pour ce sujet.
Re: Pompe à eau W8
30 janv. 2019, 11:56
:D :D :D
Re: Pompe à eau W8
Effectivement, elle fuyait bien. Tout va aller mieux de ce côté.
Ca semble difficile d'accès, vu les photos, alors bon boulot ! :)
Re: Pompe à eau W8
Ce midi plus de chauffage , la clim fait bien du froid ; ouverture du bocal du LDR et .......il est presque vide ; je rajoute 1L de LDR ; maintenant est-ce un mauvaise purge du circuit suite au changement de la pompe ou un joint de culasse qui pourrait aussi expliquer mes ratés de combustion ? 250 km avant de constater ce manque de LDR ; je vais suivre les conseils de pitou et vérifier tous les matins à froid le LDR ...et continuer à éplucher les sites de voitures d'occasion :? ; en tout cas pas de fuite externe , car pas une goutte dans le garage depuis le remplacement de la pompe à eau et l'huile me parait clean , l'intérieur du bouchon de remplissage d'huile aussi et pas de traces d'huile dans le bocal du LDR.
Re: Pompe à eau W8
C'est caractéristique d'une ouverture sérieuse avec vidange du LDR ce que tu décris.
Il n'y a pas lieu de s’inquiéter, une remise a niveau quotidienne pendant quelques jours ( sans ouvrir le bouchon en cours de journée) permettra sans doute de régler le problème. Attention quand meme a la purge du radiateur de chauffage qui peut avoir besoin d'un coup de main.
Sur certaines B5, il y a des trous de purge sous les colliers de radiateur de chauffage.
Re: Pompe à eau W8
Maintenant que le LDR est à niveau et sera remis s'il le faut , je vais voir si le chauffage revient , sinon je ne vois pas ce qui pourrait couper le chauffage ; car clim ou pas il n'y a plus de chauffage ( enfin , pas réessayé depuis le remplissage de LDR)
Re: Pompe à eau W8
Laisse tomber, elle est morte, je te la reprends 300 €...
Mais bien sur que ça va le faire, elle a juste une crise de colique ta voiture 8-)
