Problème direction assistee passat b5.5
Depuis un certain temps j ai un pb de direction assistée, lors du braquage à fond, ou d un démarrage roues légèrement tournées j ai un sifflement, de même lorsque cela se produit on dirait que ça fait des arrêt de la poulie de la pompe et le tuyau qui va de la pompe a le crémaillère bouge, comme un pb de pression.
J ai fais:
galet tendeur et courroie
2 fois pompe de direction
Crémaillère
Remplacement du liquide
Et le pb est tjr la! Je suis désespéré !
Un tuyau bouché ? Dans le vase il y a comme un diffuseur, est ce un filtre?
Merci pour votre aide!
Re: Problème direction assistee passat b5.5
As-tu essayé de dévisser le bouchon - puis de braquer à fond dans les deux sens - ensuite vérifier le niveau - puis refixer le bouchon ?
A3 3800 km le 01/05/24
Peut-être que quelqu'un apportera une nouvelle réponse.
Donc raccord banjo avec clapet regulateur à l intérieur remplacé, purgé ( pas de bulles) et problème identique!
Je ne comprends rien.
Dans le vase il y a comme un filtre métallique monté sur un axe, je ne comprends pas trop, qq un serait m expliquer svp?
Quelqu'un aura peut-être une piste.
