Amortisseurs w8
glofglof
Amortisseurs w8
Message par glofglof »
je m attaque au remplacement des amortisseurs,voici le beau carton
et je fais un montage pour adapter des etriers z17 de touareg photos dispo avec cotation prochainement
Re: Amortisseurs w8
Bonne nouvelle , tu as prévu le kit de bras en meme temps?
glofglof
Re: Amortisseurs w8
oui je les change en meme temps
Re: Amortisseurs w8
Parfait attention il y a 2 modèles de bras inférieur :)
glofglof
Re: Amortisseurs w8
les bras c est tout bon,les amortisseurs aussi,j ai juste oublier de prendre la hauteur de la caisse avant demontage(ca c est couillon),une ame chartarible aurait elle une hauteur de caisse a me communiquer
Re: Amortisseurs w8
Difficile de te répondre , déjà sur ta photo de présentation ta W8 semble bien plus basse que d'origine .Normalement la hauteur hors tout du break est de 1498 mm.
glofglof
Re: Amortisseurs w8
si je pouvais avoir une cote entre le sol et le bord de l aile avant et arriere
Re: Amortisseurs w8
C'est quoi le bord de taille ?
glofglof
Re: Amortisseurs w8
comme sur la photo
Re: Amortisseurs w8
Moi je suis à 63 à l'avant et 64 à l'arrière et quand je vais monter les amortisseurs réparés je vais remonter le tout de 5mm au moins, car limite trop bas
glofglof
Re: Amortisseurs w8
je pense que je vais mettre 66 a l arriere et 64 devant,essai fin de semaine , j attends mon ventilo
Re: Amortisseurs w8
Avec mes B14 reconditionnés je me suis réglé à 63,9 à l'avant et 64,1 à l'arrière ..............disons que ça tombait ainsi après quelques essais ; je voulais environ la même chose avant et arrière mais pas plus haut à l'avant .
glofglof
Re: Amortisseurs w8
J ai pas eu le temps de la régler,car problème de ventilo,faut que je ressorte la face avant et mettre un ventilo+boitier neuf
