Pédale qui broute au freinage
otaket
Message par otaket »
salut
sur une Passat Variant de 2004, au freinage ça broute rapidement sous la pédale à chaque freinage
j'ai fait un diag mais rien vu concernant l'ABS, pas d'erreur (vcds pas intégral), pourtant je trouve que ça y ressemble
est ce qu'un capteur d'ABS en défaut ferait ça ?
j'ai sorti les 2 capteurs ABS de l'avant, ils ont l'air propre, alors peut être qu'il y a une couronne ABS à l'avant gauche qui est un peu crade, une piste ?
sinon des disques voilés ?
là pareil j'ai regardé les 2 disques avants, rien vu de spécial mais je n'ai pas l'outil pour voir s'ils sont voilés, en tout cas pas de trace de chauffe du disque, plaquettes encore bonnes
pas regardé à l'arrière, s'il faut je regarderai demain
si jamais vous avez des idées ;)
Re: Pédale qui broute au freinage
disques ou plaquettes , je pense .............si ça ne le fait qu'en freinant.Si problèmes d'ABS, l'ESP se désactive aussi
otaket
ok merci
et si l'ESP se désactive, on a un voyant au tableau de bord non ?
si pbs ABS (capteurs ou autre), il y a un voyant qui s'allume ou pas forcément ?
si ce sont les disques, en général ce sont plutôt les avants non ? à l'arrière ils sont + petits, pas ventilés il me semble, ça se voile assez peu je crois
Si ABS , il y a un voyant en effet
otaket
ok merci ;)
