problème compatibilité mastervac/maitre cylindre
Posté : 02 juin 2022, 11:37
bonjour,
je dois changer mon mastervac. celui d'origine comportait la référence 8E0612105J. VAG faisant le nécessaire pour changer régulièrement les référence de ses pièces, afin de vendre des pièces..., cette référence n'existe plus et selon les sources du forum, elle a été remplacée par la référence 8E0612107. j'ai commandé cette pièce. elle fonctionne avec mon véhicule mais il y a un grand MAIS:
celle ci comporte une tige de poussé de dimension inférieure à celle montée en origine sur mon véhicule, ce qui a pour effet d'augmenter le temps de réponse du freinage.
il faut donc que je trouve le maître cylindre qui est prévu pour ce mastervac (8E0612107). Or, je cherche désespérément sa référence depuis une semaine. si quelqu'un connaissait la référence, il serait le bienvenu.
ps: il ne s'agit pas de la référence 8E0611021 comme indiqué par certains marchands. j'en ai déjà fait la mauvaise expérience...
selon certains site de casse, il y a d'autre référence pour le maitre cylindre: 3B0614105A / 3B0614105B / 4F1612105B / 3B0614105D / 4F1612105K / 4F1612105F / 4F2612105B. laquelle de ces référence peut être associé à celle du mastervac 8E0612107?
cordialement
cordialement
