Jante pour W8
gtapias
Jante pour W8
Message par gtapias »
Je souhaite changer les jantes de mon W8 de 2001. La doc m'annonce un déport de 45 (ET45). Mes jantes actuelles sont en ET 35 on me propose quatre jante en ET 49 est ce qu'elles montent sur mon véhicule ?
Merci de votre aide
Re: Jante pour W8
Si la largeur de jante est la même , à savoir 7,5" , le fait de passer de ET45 à ET49 fera rentrer la jante de 4mm , ça passe , mais ce sera moche ...............mon avis ; à moins de mettre des élargisseurs de voie .Sur mes jantes d'origine qui sont des madras en 7,5x17 ET45 je mets des élargisseurs de 20mm et ça arrive juste au ras de la carrosserie.
gtapias
Re: Jante pour W8
Merci de la rapidité de votre réponse. Si je comprends bien il vaut mieux un déport inférieur à 45. 45 + élargisseur de 20 est ce c'est pareil que ET 25 ?
Re: Jante pour W8
Exact , ET45+élargisseur de 20 mm correspond à du ET25 ; plus le ET devient petit et plus la jante sort (pour une même largeur de jante )
