Soucis pour faire le plein
zydk59w8
Message par zydk59w8 »
hello a tous
j ai un soucis pour faire le plein sur ma w8
quand je mets le pistolet dans le réservoir impossible de remplir..... la pompe claque comme si j étais déjà au plein(pistolet a fond dans le réservoir)
alors j arrive quand même a remplir mais par salve de 20 litres en jouant sur le clapet
ou bien autre technique je dois poser le pistolet sur le bord de la goulotte pour remplir mais je dois a peine appuyer sinon ca déborde ....
je met une plombe pour 15/20 litres
je pense a un problème de mise a l air du réservoir mais ou chercher
merci
Passat w8 217 000 kms
Passat 35i 1.9D 391 000 kms
Re: Soucis pour faire le plein
Mise à l'air sans-doute , tu as un petit bouton dans la goulotte côté gauche , tu appuies dessus avec un doigt et tu enfonces le pistolet juste assez pour qu'il n'y ait pas de refoulement ; j'ai toujours eu ce problème mais avec les derniers 20L seulement
zydk59w8
J avais remarqué ce petit bouton...
Il peut etre defectueux ? Bouché ?
Je vais essayer ca merci
zydk59w8
J ai mis 50 litres ce matin
En appuyant sur le bouton et en metant le pistolet pas tout a fait a fond
Ca a bien marché
Je dois approffondir ma technique je pense...
Merci jean georges
Normalement je n'utilise cette technique que pour remplir les derniers 20L du réservoir additionnel du coffre et encore ce n'est pas normal , mais beaucoup de propriétaires de W8 ont ce problème ; j'avais mis il y a 10 ans la voiture chez VW , mais ils n'ont pu régler le problème ...............................comme bien d'autres entre temps :lol: :lol: :lol:
zydk59w8
15 juil. 2019, 12:42
oui je pense qu ils ont du faire comme ca en appuyant sur ce bouton...
il y a un truc qui m échappe ?
je m explique .....
après une pause pour aller en course par exemple l aiguille est en dessous de la moitié...l ordinateur me dit reste 240 kms...
puis quand je repars l aiguille est au dessus.... l ordinateur me dit reste 350 kms ....
il y a un temps d adaptation ? ou autres ?
Oui , il y a un temps d'adaptation , mais il y a aussi le réservoir auxiliaire du coffre qui se vide dans le réservoir principal quand il reste 40L dans ce dernier ( 3 réservoirs , 3 pompes dont une à dépression )
zydk59w8
ok
j ai mis 50 litres aujourd’hui et ca été
mais je dois appuyer des le départ sur la mise a l air
pour que ca se rempli bien
comme je pars en vacances je regarderai ca a mon retour
puisque je pars avec la 35i ;)
zydk59w8
j ai ca comme defaut
00438 - Transmetteur 2 de niveau de carburant (G169)
29-00 - c.c. à la masse
00443 - Fusible de pompe à carburant réservoir supplémentaire (S266)
37-00 - Défectueux/défectueuse(s)
je dois regarder ou ? merci
Ben d'abord regarder le fusible de la pompe du réservoir additionnel
zydk59w8
Le fusible est bon...
30 ampères ca te parle ?
zydk59w8
hello
j ai trouve la panne bonne nouvelle :D
c est le boitier dans le coffre sous la roue de secours dans le polystyrène qui est cramé
et le fusible a fondu
la mauvaise nouvelle c est qu'il est pas donné ce boitier :cry:
Rien est donné sur une W8 :roll: , maintenant avant de changer ce boitier faudrait essayer de savoir pourquoi il a cramé , sinon son remplaçant risque de suivre le même chemin ; des traces d'eau ? car boitier + fusible ça a tout de même dû être violent :(
zydk59w8
Oui il y a du avoir de l eau car de la rouille sur le fond
Comment de l eau peu arriver la ?
zydk59w8
Boitier changé
J ai posté en section elec car il fontionne mais il y a une reprog a faire
zydk59w8
Je remonte le sujet
En faisant un scan cet après-midi j ai le fusible s266 défectueux intermitant
C est bien celui qui se trouve sur le boitier sous la roue de secours ?
37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
ce message ?
zydk59w8
Oui c est ce message
Alors à vérifier dans le coffre
Fusibles en 3
zydk59w8
Ok dans le coffre
Mais ou se trouve cet enssemble ?
Je n ai pas encore tout exploré
