[B7] Besoin d'aide choix des freins
Korben
Message par Korben »
Salut tout le monde,
J'ai plaquettes AV et AR à changer, ainsi que les disques arrières.
J'ai le tuto qui va bien, merci beaucoup Pitou. Et mon collègue mécano a les outils.
Mais quand je vais sur Autodoc, je ne suis pas certain de choisir les bons produits.
J'ai vu que ATE semblait dans les mieux, je vais donc rester sur cette marque (valéo et similaires, non-merci de toute façon).
Qui peut m'aider avec mes codes options et pour choisir les bonnes pièces pour mon Alltrack?
Voilà l'étiquette du code d'options de ma bouse que j'aime:
A l'avant je pense que je dois prendre les plaquettes ATE ( https://www.auto-doc.fr/ate/956261 )
Mais derrière, quels disques et quelles plaquettes? Parce qu'ils parlent du code option 1KW et 2EA???
Dernière question: faut-il prendre des kit annexes? si oui, lesquels?
Désolé, je suis une bille dans ces voitures modernes, c'est tellement plus simple sur ma vieille mémère de Golf 1
Merci de votre compréhension pour un VWiste qui bloque sur les anciennes :lol:
Re: [B7] Besoin d'aide choix des freins
http://audioc.free.fr
Tu copie tes codes option avec un virgule et tu va trouver les codes option de tes frein avant et arriere :)
CC TDI 140 carat 09' 197K
Et ça : viewtopic.php?f=73&t=99&p=342#p342
Tu as des freins en 312 mm a l'avant(1ZM a verifier) donc 282 mm a l'arriere
http://www.oemepc.com/vw/part_single/ca ... 680/lang/e
. Prends de l'ATE disques et plaquettes ainsi que les axes car a l’arrières on ne démonte pas souvent, faut les changer systématiquement. Je mets leurs plaquettes aussi en céramique, ça ne salit pas les jantes. Il faut les roder longtemps mais franchement, ça vaut le coup.
Korben
Bon, ce dimanche bricolage: je vais aller mesurer le diamètre derrière, parce que j'ai le frein à main électrique et que sur les 3 disques ATE dispo, c'est celui pour le PR 2EA qui est noté "pour véhicule avec frein électrique", et il faudrait donc du 310... Bizarre...
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachee ... %5B%5D=ate
Je vais en profiter pour voir comment on change la pompe de lave-glace et relever sa référence (dire que sur la mamie elle est d'origine... Pfff... On ne peut plus se fier à rien) comme ça je fais une commande groupée
Korben
Bon, ben on peut clôturer le sujet:
Freins refaits, sans même me salir les mains... Des fois on a du bol.
Un pote voulait bricoler un peu ses options sur 3 de ses voitures + une bricole sur sa vielle Golf mk1, et en échange il me remplaçait les disques/plaquettes arrières (les plaquettes avant étant largement bonnes après mesure... Certains garages aiment faire du chiffre).
Donc finalement, derrière, c'est Brembo et ferrodo qui bosseront derrière les roues arrières. On verra ce que ça donnera dans le temps (le prix a fait le choix).
Mais, le sujet m'a permis de valider les références sur mes freins pour la prochaine fois.
Merci pour le tuto pour ouvrir les mâchoires arrières en passant, très utile!
