Changement de silent bloc
Rayray
Message par Rayray »
Lors de mon dernier service, ils m'ont fait voir que les silent bloc de l'avant, comme ci-dessous, arrivaient gentiment au bout. Et quand je suis sur des chemins bosselés, effectivement il me semble que ça cogne un peu:
et ma question est de savoir si je peux donner ça à mon petit mécano dans mon bled, ou si cela est trop compliqué, p.ex. est-ce que cela change la géométrie car il n'est pas équipé pour, etc....
Merci de vos réponses, cordialement.
easc81
Re: Changement de silent bloc
Message par easc81 »
Ca se fait facilement, mais il faudra passer par la case géométrie après...
Passat B8 SW 2.0 TDI 190 4Motion Carat Edition Jantes Dartford 18" Blanche
Les autres : Audi A3 1.9TDI 130 quattro 2001, Porsche 911 SC 1981, Audi A1 1.0 TFSI SB 2018
Rayray
Ok, merci
gazier
Message par gazier »
Il existe des arrêtoirs à mettre à la place des vis quand tu démonte. Comme ça tu reposes les nouveaux sillent blocs à même endroit et ta géométrie n’a pas bougée (normalement)
J’ai plus la réf par contre ... ça se trouve sur mamazone pour 30€.
Les fameux "arrêtoirs" n'on rien a voir avec les silent blocs, ils permettent la dépose et la repose du berceau du B6 7 sans réglage de train avant et ce uniquement a condition de ne changer aucun silent bloc ou composent du train roulent
Dans le cas d'une modification ou échange d'un des composant du train avant, un réglage complet de géométrie est obligatoire.
gazier
Ah OK merci pour ce rectificatif.
En tout cas, je ne sais pas si c’est un coup de bol mais quand j’ai fait ma géométrie pour réglage du train AR, (j’avais juste avant fait le changement des silent blocs), elle n’avait pas bougé à l’avant
