Corrosion bas de portière sous le joint
À priori pas d’eau dans l’habitacle.
Je n’ai pas démonté les plastiques et sorti le joint car je ne sais pas dans quel sens tirer et je veux pas casser de clips.
Problème connu? Des idées pour régler ce problème ?
Merci de votre aide.
Re: Corrosion bas de portière sous le joint
Je pense plus à une peinture qui aurait été refaite et pas au top et avec l eau qui vient a cet endroit ça fini par cloquer.
Pas d autre solution a mon avis que de repeindre et de changer le joint pour être sûr en même temps
J’ai vu que le sujet avait été abordé sur un autre forum passat et que c’est une maladie de ce modèle, mais la solution n’y a pas été mentionnée.
Théoriquement c'est le même principe.
Pour ce que tu dis sur un autre forum passat, tu dois essayer de retrouver la présentation d'un ami "Julienz" voir "Lefrench" ils avait changé leur seuil de portes avec de nouveau rétro-éclairé. Je parle de ça, mais il y a bien longtemps au moins 10 à 13 ans
