Corrosion bas de portière sous le joint
Tsix
Message par Tsix »
Bonjour a tous. Je viens vers vous car j’ai un petit souci de corrosion sous le joint de portière arrière droite. En effet le joint semble retenir l’eau. Si je le soulève il y a un petit filet d’eau qui s’ écoule. Et puis il y a les cloques sous la peinture que vous voyez sur les photos.
À priori pas d’eau dans l’habitacle.
Je n’ai pas démonté les plastiques et sorti le joint car je ne sais pas dans quel sens tirer et je veux pas casser de clips.
Problème connu? Des idées pour régler ce problème ?
Merci de votre aide.
Passat CC 140 DSG Edition carat 2009
1455XL
Re: Corrosion bas de portière sous le joint
Message par 1455XL »
Qu'il y ai un peu d'eau sous le joint ne me choque pas trop si tu la lavé ou s'il a plu.
Je pense plus à une peinture qui aurait été refaite et pas au top et avec l eau qui vient a cet endroit ça fini par cloquer.
Pas d autre solution a mon avis que de repeindre et de changer le joint pour être sûr en même temps
Même avis :(
Tsix
Message par Tsix »
Ok merci ça me semble cohérent. Vous savez comment démonter le carénage plastique côté habitacle que j’y regarde de plus près ?
1455XL
Aucune idée. Mais en général si ya pas de vis faut tirer fort.
Généralement, c'est ce genre de clips qui tient les garnitures.
Tsix
Message par Tsix »
Ok ça risque pas de casser alors.
J’ai vu que le sujet avait été abordé sur un autre forum passat et que c’est une maladie de ce modèle, mais la solution n’y a pas été mentionnée.
C'est galère à déclipser, je me souviens que j'en avais chié sur ma B6 lors du placement de nouveau seuil de portière.
Théoriquement c'est le même principe.
Pour ce que tu dis sur un autre forum passat, tu dois essayer de retrouver la présentation d'un ami "Julienz" voir "Lefrench" ils avait changé leur seuil de portes avec de nouveau rétro-éclairé. Je parle de ça, mais il y a bien longtemps au moins 10 à 13 ans :lol:
