[B7] différence max usure pneus sur 4 roues motrices?
Korben
Message par Korben »
Bon, j'ai trouvé un bout d'info sur le forum, mais pour une B5, alors histoire de valider sur ma B7 (et si ça peut en aider un autre):
Quelle est la différence d'usure admissible sans avoir de soucis entre avant et arrière sur une B7 avec le Haldex, donc 4motion?
J'ai vu 2.5mm pour une B5, mais est-ce que cette différence vaut sur une B7?
Et...
Les plus usés sont mieux à monter devant ou derrière?
1455XL
Re: [B7] différence max usure pneus sur 4 roues motrices?
Message par 1455XL »
Mon avis perso c'est que ya pas de limite. Tu fais comme tu veux. Personne n'a jamais rien cassé a cause d' une différence d usure de pneu...c'est une légende. Pour les pneus les plus usés je m'en occupe pas. J use jamais les pneus à la corde alors quand c'est usé je change c'est tout. Si c'est que l arrière je change l arrière...si c'est que l avant je change que l avant.
Le différentiel est justement la pour gérer les différence de rotation...donc faut pas croire tout ce qui se dit sur internet.
Mais c'est juste mon avis hein :D
Le haldex ne pose pas de problème pour la différence d'usure
Korben
Bon, ben je viens de donner une paire de pneus à 50%...
Entre mes emmerdes de phares et ça je suis en mode gros boulet... pfff...........
Isarien avait eu des soucis sur sa B6 2.0 tfsi 200 4 motion. ABS qui se déclenchait tout le temps. Après changement de disques, roulement bloc ABS et j'en passe. 4 pneus neufs ont règle le problème. Je ne connaissais pas l'usure exact des pneus
Korben
J'en aurais une paire de neuf, vais certainement les monter derrière, et je vais en voir une paire à 80% (un service en retour de mon pote à qui j'ai filé l'autre paire, et qui rigole encore)... je les monterai devant.
le haldex n'est pas un vrai 4RM , les roues arrières ne s'enclenchent que lorsque les roues avant patinent , alors où est le problème ?
Korben
Bon, pneus changés, on est passé du 17 hiver au 18 été...
Pour info, pneus neufs derrière, occase devant et la différence est d'environ 2mm: aucun soucis de témoins ABS ou autre. Donc 2mm de différence passent
